Vitesse acquise par un objet flottant soumis à une force.
    sunyata
    Question Vitesse acquise par un objet flottant soumis à une force.
    Dans un mémoire sur l'effet d'une rafale de vent sur un navire je lis le paragraphe suivant :
    Un calcul simple, montre qu’après l'application d'un effort normal de 150 tonnes, un navire de 30 000 tonnes prend au bout de 6 secondes, une vitesse transversale de 0,20 m/s environ.
    (Le navire est le long d'un quai et on lui applique la force perpendiculairement au quai).
    Auriez-vous une idée, sur la manière dont on arrive à ce résultat ?
    J'ai essayer en appliquant la relation F.dt = M.dv d'où dv (variation de vitesse) = F.dt/m
    J'obtiens dV = 1500 000(Newton) x 6 ()sec /30 000 000 (kg) = 0,3 m/s
    La réponse suggérée est de 0,2 m/s alors que je trouve 0,3 m/s , auriez vous une idée sur la cause possible de cet écart ?
    calculair
    Re : Vitesse acquise par un objet flottant soumis à une force.
    Votre calcul me parait exact
    1500/ 30 000 * 6 = 9000/30 000 = 9 /30 = 0,3 m/s
    Peut être il faut tenir compte des forces de frottement du navire sur l'eau, mais l'enoncé ne semble pas en tenir compte....
    sunyata
    Je cherche à évaluer par ailleurs la tension que cette poussée de 6 sec créerait sur l'amarrage :
    Je peux calculer l'énergie cinétique : Ec = 1/2 m V^2 = 0,5 x 30 000 000 x 0,3^2 = 1350 000 joules
    Mais est-il possible de traduire ce travail, en l'expression d'une tension dans les amarres ?
    sunyata
    L'énoncé est assez succint en effet !
    En fait j'essaie de modéliser l'effet d'une rafale de vent sur un navire.
    Et d'évaluer la tension que cette rafale va générer dans l'amarrage...
    sunyata
    Pour info, voici le mémoire sur lequel je me base, pour refaire les calculs...
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rja
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    Transformer un travail en une force ?
    Il faut une distance .
    Par exemple en prenant en compte l' élasticité des amarres .
    invitecaafce96
    Oui, mais tout cela reste un exercice ... : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Merci d'y penser .
    calculair
    Si les amarres sont tendues, celles ci devront résister à l'effort du vent
    Si elles sont détendues , lors de la mises sous tension, elles devront absorber l'énergie cinetique du navire
    Si on suppose un coefficient d'elasiticite K des amarres, le travail des amares serait 1/2 K delta X ou delta X est l'élongation des amarres à la mise sous tension.
    Dernière modification par calculair ; 19/01/2015 à 21h41.
    sunyata
    Salut
    Merci pour le conseil !
    L'idée me semble intéressante;
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 13/07/2012, 17h25
  2. vitesse linéaire d'un objet soumis a une force
    Par invitea0ac8a96 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2012, 12h15
  3. force d'un objet en fonction de sa vitesse
    Par invitea0b9e65b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h38
  4. Mouvement d'un objet soumis à une force constante!
    Par invite81afa6bb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h41
  5. moteur 2D : gestion des collisions (vitesse/forme objet/force/..)
    Par invite69ffcb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 16h38
