Shannon : condition suffisante ?
    invitec79d8002
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec le critère de Shannon.
    J'ai bien (je crois) compris le principe avec la possibilité d'utiliser un filtre passe bas pour récupérer le signal original seulement s'il n'y a pas de repliement donc si fe > 2f. De cette facon, la condition m'apparait comme une condition nécessaire et suffisante.
    Ce que je ne comprends pas c'est que, par exemple, pour un signal sinusoïdal de fréquence f, si on prend fe = 2f : rien ne le différencie d'un signal triangulaire (3 points par période) : la condition ne m'apparait plus suffisante.
    Qu'est ce qui cloche dans mon raisonnement?
    Merci pour vos réponses et bonne journée.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Shannon : condition suffisante ?
    Le signal triangulaire passé derrière le filtre passe bas sera un signal sinusoïdal. L'échantillonnage ne permet pas de retrouver les fréquences harmoniques, de fréquences nF, qui font que le signal est triangulaire.
    Et puis, tu es au cas limite, il faut Fe strictement supérieur à 2F, sinon tu risques d'échantillonner toujours aux instants nuls.
    Dernière modification par gwgidaz ; 03/02/2015 à 14h40.
    stefjm
    Strictement supérieur, pas égal...
    b@z66
    Citation Envoyé par nominoe97410 Voir le message
    En toute rigueur, c'est 2 points par période(tu dois confondre le premier échantillon de la période suivante comme étant le denier de la période actuelle). Sinon, je n'ai rien à ajouter à la pertinence des autres interventions.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitec79d8002
    Super, merci pour vos réponses claires et concises !!!
    Juste 2 petites questions subsidiaires :
    - Pourquoi échantillonner la musique à 44,1 kHz et pas 43 ou 45 khz par exemple? (outre le critère de Shannon, ce chiffre est-il lié à une contrainte technique?)
    - j'ai entendu que dans les studios il se fait à 80 kHz. Pourquoi? C'est lié aux oreilles plus exercées des musiciens capables de percevoir de plus hautes fréquences?
    Merci encore pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Voici une explication:
    http://www.cs.columbia.edu/~hgs/audio/44.1.html
    Au revoir.
    stefjm
    Apparemment, c'est historique, lié au magnétoscope analogique d’antan...
    http://www.cinenow.fr/tutorials/2095...ge-du-cd-audio
    b@z66
    Je confirme. Cela doit avoir un lien avec une compatibilité avec les standards vidéo PAL et NTSC.
    http://en.wikipedia.org/wiki/44,100_Hz
    stefjm
    J'espère que la raison est meilleure que pour l'utilisation de ce type de câbles...
    http://www.son-video.com/Rayons/Cabl...t-LS1-MK3.html 1890 roro pour 1.50 de câble secteur. (Géniale les spécifications...)
    http://audiophile-access.com/cables-...ls-2-mk1-.html 3190 roro quand même...
    J'espère que pour ce prix, on câble ainsi de la prise à la centrale de production électrique...
    invitec79d8002
    Merci à tous pour votre réponse.
  1. Condition nécessaire et suffisante avec une distance
    Par invitea9634717 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2014, 07h50
  2. Condition suffisante d'optimalié globale
    Par inviteea812b45 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 17h27
  3. condition nécessaire et suffisante
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2011, 19h21
  4. Condition nécéssaire te suffisante pour déterminant nul
    Par invite3f873b33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2011, 00h10
  5. Condition nécessaire et suffisante
    Par invite8a2d7712 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2009, 22h52
