Ecoulement d'eau du robinet
    invite2ce6bd1b
    Smile Ecoulement d'eau du robinet
    Bonjours a tous,
    voila j'ai cet exo d'energie et entropie qui m'est impossible a resoudre ,
    l'esu coule du robinet, a partir d'un moment, le diametre du jet diminue sur la longueure h de a à b, trouvez le volume d'eau sortant du robinet pendent le temps t ?
    je pense qu'il faut faire sa avec le debit, mais je bloque
    Nom : exophysique.png
Affichages : 434
Taille : 60,3 Ko
    merci beaucoup de votre aide
    bonne soiree
    invitef29758b5
    Re : Ecoulement d'eau du robinet
    Salut
    Quelle est la différence de débit entre la section A et la section B ?
    invite2ce6bd1b
    justement il n'y a pas de valeurs numériques
    je vous ai dis tout l'enoncer
    donc je pense qu'il faut repondre qu'avec v1, v2, h, longueur a, longueur b
    merci de votre aide
    invite2ce6bd1b
    Voila l’énoncé exacte :
    Nom : exo1.jpg
Affichages : 377
Taille : 51,2 Ko
    il n'y a aucunes valeurs numériques
    invitef29758b5
    Il faut perdre l' habitude de travailler avec des valeurs numériques .
    En plus c' est nettement plus simple sans s' embarrasser de chiffres et de calculs .
    Pour répondre à ma question , il n' est pas utile d' avoir des valeurs numérique , il faut juste raisonner .
    "a" est un diamètre , donc tu peux calculer la section du jet ?
    Avec la vitesse en déduire quel volume d' eau passe en "a" à chaque seconde ?
    invite2ce6bd1b
    D'accord mais c'est pas plutôt en b qu'il faut faire sa ?
    invitef29758b5
    Tu n' as donc pas trouvé la réponse à ma première question ...
    invite2ce6bd1b
    surface de a : pi * ( a/ 2 )²
    mais sachant que la vitesse est en m/s, pourquoi on parle de volume ?
    je ne vois aucune homogénéité
    invitef29758b5
    Si tu multiplie une vitesse pas une section tu obtient un volume par unité de temps , soit un débit .
    invite2ce6bd1b
    donc on a V = ( V1 * t ) / S
    et on fais la meme chose pour b ?
    invitef29758b5
    Non
    V= vSt
  1. Ecoulement parfait et écoulement irrotationnel
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2014, 08h08
  2. Ecoulement d'eau par le robinet de purge du circuit
    Par invitebf3b1268 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2012, 09h23
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  4. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
  5. [Thermique] écoulement robinet cumulus
    Par invite898ae23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h35
