Demande d'aide pour calcul d'enroulement
    invite1dec40ef
    J'ai réalisé le calcul nécessaire à la détermination du diamètre d'enroulement d'un film sur un axe mais je suis septique par rapport au résultat obtenu.
    Voici le calcul effectué :
    Longueur film : l = 3000cm
    Largeur film : L = 500cm
    Epaisseur film : E = 0.6 cm
    Rayon axe : Rb = 4.5 cm
    Volume toile : Vt = (L*E)*l = Ve-Vc = 915000 cm³
    Volume cylindre : Vc = Pi*Rb²*L = 31808.62562 cm³
    Volume enroulé : Ve = Pi*Ra²*L = Vc + Vt = 946808.6256 cm³
    Rayon enroulé : Ra = Racine[(Ve/Pi)/L] = 24.55111182 cm
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si ma méthode est bonne et si le rayon trouvé est correct ? En effet un diamètre de 49 cm me parait petit pour 30 mètres de film.
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Demande d'aide pour calcul d'enroulement
    Salut
    Un film de cinq mètres de large et six millimètres d' épaisseur ....
    Et 915000 cm³ , pas loin d' un mètre cube !
    C' est quoi ce cinéma ???
    Du Cécile B 2000 ?
    invite6dffde4c
    Avec 6 mm d’épaisseur ce n’est sûrement pas un film photographique.
    La méthode est bonne. Mais pas le résultat.
    Mettez toutes les mesures en mètres et vous aurez moins de chances de vous planter.
    Un calcul à la louche vous donne des ordres de grandeur pour vérifier les résultats.
    Un premier tour de l’axe prend 30 cm de film. Donc, pour les 3 m, il faudra un peu moins de 10 tours, soit une épaisseur de film sur l’axe de 6 cm.
    Au revoir.
    invite897678a3
    Vérification rapide (calculs arrondis):
    Je raisonne sur la section de la bobine
    Section de la bobine pleine = pi . (0,49)² /4 = 0,1884 m²
    Section du noyau (bobine vide) = pi . (0,009)² /4 = 0,0063 m²
    Différence = 0.1819 m²
    Par ailleurs, quand votre film est déroulé (30 m de long et de 0,006 m d'épaisseur), il présente une surface latérale de 30 x 0.006 = 0,18 m²
    Je ne vois rien d'aberrant
    mécano41
    J'avais fait ceci il y a un certain temps ; regarde si tu peux en tirer ce que tu cherches...(1 fichier EXCEL et 1 fichier Word avec calculs)
    Essaie de ne pas trouver d'erreur, je n'ai pas envie de me replonger dedans
    invite1dec40ef
    Merci de vos réponse et je m'excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt. Je pense que mon estimation est correcte. Pour le filme de 6mm c'est qu'il comporte des "boudins" d'une épaisseur de 6 mm tout les 50 mm.
    Mécano41 votre fichier est vraiment impressionnant et très bien fait je pense le garder de côté, j'avais fait un fichier similaire mais bien moins complet le but de ce message était dans un sens de valider la fiabilité de ce document pour ce type de film.
    invite48bff672
    Je crois aussi que ton estimation est correcte. A la louche ça fait un diamètre moyen de 25cm et donc 0.75m/tour. Un rayon de 25cm ça fait 25/0.6 = 40 tour. Longueur totale ~ 40*0.75 c'est dans les clous.
  1. Demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    Par invitefac40619 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2019, 20h56
  2. Demande d'aide pour resoudre petit problème de calcul littéral
    Par invitebb199980 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2013, 14h50
  3. demande d'aide pour calcul d'une expression algébrique
    Par 0577 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2012, 12h26
  4. Demande d'aide pour calcul en C sur un AT89S52
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/03/2008, 23h07
  5. Calcul d'Intégrale - Demande d'aide pour sa résolution
    Par inviteaf68483d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2006, 09h03
