Résolution d'un problème en électricité
    invite4cf635ad
    Je souhaite calculer l'intensité i(t) du circuit électrique ci-dessous. Comment m'y prendre pour construire mes équations?
    Les valeurs de chaque résistances et capacités et des potentiels V1, V4 et V5 sont connus. La tension est continue
    Je travaille avec EES (Engineering Equation Solver) donc pas de soucis avec les systèmes d'équations complexes.
    PS : Ce schéma représente l'analogie électrique de la conduction et l'inertie thermique dans une double paroi.
    Merci d'avance pour le coup de pouce!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Résolution d'un problème en électricité
    Une solution, certes assez brutale, est d'appliquer le théorème de Millman (en impédances complexe) à tous les points du circuit (entre R1 et R2, entre R2 et R3, entre R4 et R5 et entre R5 et R6). Tu trouves ainsi 4 équations linéaires qui te permettent de résoudre l'ensemble du circuit (4 tensions inconnues). Et hop, tu trouves i.
    invite6dffde4c
    ... (en impédances complexe) ...
    Bonjour Antoane.
    Eh non. C’est du continu.
    Au revoir.
    Antoane
    J'ai effectivement bien vu cette ligne mais me suis dis que par "continu" Thoms08 entendait échelon ou assimilable. Parce que le point dc est, lui, trivial à trouver...
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense qu’il est intéressé par l’évolution dans le temps et non la solution pour t = infini.
    Je ne vois pas d’astuce pour simplifier le problème.
    invite4cf635ad
    Bonjour Antouane et LPFR
    Re.
    En effet, je cherche l'évolution de i en fonction du temps en régime continu
    V5 est invariable et les autres tensions augmentent suivant l'état de charge des condensateurs.
    calculair
    Truc comme ça
    J'essaie de voir si il y a des astuces..... si non :
    1) j'applique la loi des mailles
    2) ) resolution par Kramer
    ça marche tout le temps, c'est automatique....
    stefjm
    Re.
    Il y a.
    Passage en transformée de Laplace pour profiter des Impédance Laplace.
    Retour à l'original par séparation des fractions en élément simple et table de TL-1.
    Mais c'est pas enseigné, parce que trop simple et trop pratique...
    invite4cf635ad
    Il y a.
    Salut stef, merci pour ta réponse.
    Tout d'abord, j'ai calculé les tensions de chaque noeud (V_A, V_2, V_B, V_3) suivant le théorème de Millman avec les impédances Laplace. J'obtiens:
    (V_2 est dans la figure ci-après)
    J'ai ensuite utilisé Matlab pour avoir les transformées inverses et j'ai obtenus les équations abominables suivantes:
    Est-ce correct? Il n'y a pas de méthode plus simple?
    calculair
    J'ai commencé à appliquer la loi des mailles
    Voir Pj
    On cherche I1 de la première maille
    On a 4 equations de mailles + 2 equations correspondante à la determination de V2 et V3
    Je n'ai pas fait les calculs, mais c'est sans doute lourd....
    Antoane
    Citation Envoyé par Thoms08 Voir le message
    Pièce jointe 273226
    Pièce jointe 273227
    La manière dont tu arrives à ces équations n'est pas claire : tu as appliqué Millman aux différents noeuds du circuit, ce qui t'a donné un système d'équations linéaire que tu as résolu. Puis transformée inverse. C'est la bonne technique. Est-ce bien ce que tu as fait ?
    Oui, c'est sale, mais peu importe : c'est l'ordinateur qui gère.
    L'autre solution est de passer par une simulation transitoire. Simple et rapide mais tu n'as pas l'expression analytique.
    C'est faisable, mais travailler en temporel va, à mon avis, t'envoyer dans le mur rapidement -- c'est pour ça que dieu a inventé Laplace.
    Dernière modification par Antoane ; 17/02/2015 à 21h37.
    invite4cf635ad
    V_A correspond à la tension au noeud entre R_1 et R_2
    et V_B à la tension au noeud entre R_3 et R_4
    oui j'ai appliqué Millman, ce qui m'a donné les équations ci-dessus. J'ai ensuite fait la transformée inverse de chacune après les avoir établies.
    invite6dffde4c
    Je pense qu’au lieu de trouver le résultat complexe, vous devriez danser de joie.
    La seule chose qui manque est de vérifier que la solution satisfait les conditions initiales (pour t = 0) et finales (pour t = infini).
    Au revoir.
    Dernière modification par obi76 ; 22/02/2015 à 13h48. Motif: quote - obi76
    invite4cf635ad
    Mmmh, j'ai repéré des fautes dans mes équations, mauvaise application de Millman.
    J'obtiens donc après correction les équations suivantes:
    Aussi, j'ai pas précisé mais dans mon cas, R_1 = R_2 et R_3 = R_4
    Transformées Laplace inverse:
    ça fait qu'avec t plus grand que 0, V_A et V_B sont nuls (sinon infini), ça craint un peu ça...
    Pour ne pas avoir V_A = 0 il faudrait que R_1 et R_2 soient différents, mais ce n'est pas possible, ou que le potentiel (V_1 + V_2)/2 ne soit pas égal à la moyenne des tensions. Idem pour V_B.
    J'ai donc modifié le circuit (cfr image ci-après) en espérant trouver une solution. Ca ajoute 2 inconnues (Vt1 et Vt2) donc 2 équations en plus dans le système. En plus de mes 4 équations de Noeud par Millman, est-ce possible d'en avoir 2 autres sans passer par les mailles et le calcul de toutes les intensités?
    Thoms
    invite4cf635ad
    NB: qq infos concernant mon travail: le circuit est une analogie électrique des déperditions thermiques d'une paroi double couche (bois et polystyrène)
    avec
    - les résistances R1 et R3 qui sont les résistances thermiques de conduction
    - C1 et C2 la capacité thermique de chaque couche
    - R6 résistance de rayonnement infrarouge de la paroi
    - R5 résistance de convection de la paroi
    - C3 capacité thermique du volume d'air intérieur
    - V1 et V3 sont les températures de surface des parois
    - Vt1 et Vt2 "potentiel" de chaque couche
    - V4 température ambiante intérieure
    - V2 température entre les deux couches
    Le schéma que j'ai posté est une partie de mon circuit global. C'est la seule qui coince encore
    Antoane
    En PJ une simulation sous logiciel électronique de ton montage avec des valeurs de composants qqcq.
    Je serais curieux de voir le détail de ton raisonnement, ce que tu donnes à ton logiciel de calculs.
    Avec R1=R2 et R3=R4 :
    Avec R1=R2 et R3=R4, C1 et C2 ont toujours 0V à leurs bornes, il ne servent donc à rien et peuvent être retirés des équations.
    invite6dffde4c
    Bonjour Antoane.
    Je ne vois pas à quoi correspondent les sauts de tension à 1, 20 et 30 ms.
    On ne peut pas avoir des sauts de tension sur un condensateur, ni de température sur un corps.
    Au revoir.
    Antoane
    Ce sont les réponses à des échelons d'entrée, juste pour donner une idée de l'allure des réponses à obtenir et vérifier rapidement sir les équations obtenues semblent bonnes.
    V1 passe de -1V à 2V à t=30ms
    V2 passe de 1V à 2V à t=20ms
    V1 passe de 0V à 1V à t=1ms
    Valeurs prises tout à fait arbitrairement.
    Effectivement, je n'y avais pas pensé. Si cette phrase veut dire quelque chose : je suis plus électronicien que physicien
    Bonne journée.
    Dernière modification par Antoane ; 20/02/2015 à 09h00.
    invite4cf635ad
    OK, donc il faut que je m'y prenne différemment pour réaliser mon circuit alors car je dois absolument garder mes capacités pour évaluer le temps de stockage de la chaleur dans les parois. Dans mon livre ils mettent "La prise en compte de l'inertie thermique se fait en fractionnant chaque paroi en deux résistances [thermique] et en reliant le point commun de ces deux résistances au potentiel de la paroi via une capacité C [dépendante du volume de la paroi, de sa masse volumique et de sa chaleur massique]"
    J'avais posé le potentiel de la paroi comme étant la moyenne de ses températures de surface, c'est peut-être là mon erreur. Faut-il brancher ma capacité à un potentiel indépendant, à déterminer?
    Pour mes calculs je peux t'envoyer ça par mp.
    invite6dffde4c
    La température « moyenne » d’une paroi plane n’est égale à la moyenne des températures de deux côtes qu’à état d’équilibre.
    Alors, comme hypothèse pour la période transitoire, c’est plutôt raté
    Donc, tous les efforts qui ont été faits pour vous, vont à la poubelle.
    Ça aurait été plus sage de commencer par donner le vrai problème de départ (thermique) et donner votre équivalent électrique.
    On aurait pu détecter vos erreurs à temps.
    Quel gâchis.
    Au revoir.
    invite4cf635ad
    Quel gâchis.
    Au revoir.
    Bonjour LPFR, j’avais consulté un professeur avant de commencer mon calcul et il m’avait confirmé mes hypothèses, dont la température moyenne à l’équilibre, c’est pour cette raison que je suis directement parti sur le problème électrique dans mon premier post, pour plus de clarté. Je vous présente mes excuses.
    Mais vos efforts ne sont pas vains, j’ai lu attentivement tout ce qui a été dit et j’ai obtenu de précieux conseils qui m’ont fait avancer dans la compréhension de mon problème (théorème de Millman avec impédance de Laplace).
    Donc, et j’espère ne pas trop vous offenser en persévérant, si j’ai bien compris la température « moyenne » de la paroi en période transitoire serait à déterminer? Ça ferait 2 inconnues supplémentaires, cfr schéma de mon poste #14.
    Nom : Analogie électrique.PNG
Affichages : 389
Taille : 12,9 Ko
    Faut-il passer par un calcul de mailles et nœuds avec les intensités de chaque branche ou c’est possible de rester en tensions avec Millman + 2 équations supplémentaires ? En espérant recevoir à nouveau vos conseils, merci d’avance.
    Amicalement
    Thoms
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne m’avez pas offensé.
    D’autant plus que je n’ai pas fait grande chose. La bonne idée c’est Stefjm qui vous l’a donnée. Et c’est Antoane qui s’est tapé des calculs pour rien.
    Vous ne pouvez pas simuler le transitoire du réchauffement d’une paroi avec un RCR. Car elle est plutôt équivalente à un tas de petits RC en cascade. Ce qui n’ rien à voir avec un RCR.
    Votre analogue électrique n'est pas bon.
    calculair
    Je ne suis pas specialiste de la conduction thermique, mais je pense que la capacité représente quelque chose comme la capacité calorifique de l'obstacle calorique, Mais LPFR qui est tres pointu , nous confirmera ou non
    Quant à la mise en equation, la loi des mailles est infaillible.
    Apres tu peux utiliser Laplace, mais cela peut être délicat quand il faudra faire la transformée inverse....
    Tu peux aussi résoudre l'equation différentielle finale. Je pense que les choses se simplifie un peu si la source de chaleur est constante ( dérivée de la tension / au temps = 0 )
    Quant au calcul, si tu as un ordinateur et tu ne recherches pas l'equation littérale, la loi de mailles permet de faire ton problème de façon quasi automatique me semble t il...
    invite4cf635ad
    LPFR, je ne comprend pas pourquoi le RCR ne correspond pas. Comment procéder pour modifier mon analogie électrique? Mes données (température de surface, résistances et capacités de chaque paroi) sont-elles suffisantes? J'avais posé une seule capacité par paroi pour simplifier et ne pas trop rentrer dans les détails. Ce qui m'intéresse est la quantité de chaleur qui traverse ma paroi vers l'extérieur à un instant t.
    @calculair: j'obtiens la valeur de ma capacité en multipliant la masse de la paroi par sa capacité calorifique
    calculair
    Dans votre schéma équivalent, je comprend que V1,V5 ,V4 sont des sources de tension par rapport à la masse qui n'est pas dessinée
    Vt1 et Vt 2 je ne sais pas ce que c'est ? De nouvelles sources de tension par rapport à la masse ? ou des sources commandées ? Ces données sont indispensables pour mettre en équation , même avec Milleman, Norton, Thevenin, ou autres ....Elles sont toutes déduites de la loi des mailles ou d'Ohm...!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand vous appliquez de la chaleur sur un cloison, la zone proche de la surface chauffe très rapidement à la température finale. Mais pas le reste. La zone suivante commence à être chauffée par la zone proche de la surface, mais le flux thermique doit d’abord chauffer le matériau,. et ainsi de suite pour les zones suivantes.
    L’analogue électrique est une série de RC en cascade. Le profil de température (ou de tension est celui de la fonction erreur).
    Un RCR ne convient pas.
    Et je ne vois pas de modification de l’analogue électrique, sauf remplacer votre RCR par une suite de 10 ou 20 RC en cascade.
    Mais il faudrait encore que ce montage corresponde au dispositif physique dont vous nous avez touché deux mots, mais pas suffisamment pour pouvoir dire ce que l’on peut faire comme modèle.
    invite4cf635ad
    Bonsoir, voici le reste des infos:
    Je travaille sur un dispositif mettant en avant le rayonnement infrarouge.
    Pour réaliser l'expérience, je dispose d’une boite en bois de dimension 20x20x20 cm (épaisseur des parois : 1cm). Elle est isolée de l’intérieur par une couche d’1cm de polystyrène. Il y a une fenêtre en plexiglas sur l’une des surfaces pour laisser entrer dans la boite les rayons d’un spot halogène de 500W et chauffer l’intérieur par effet de serre. J’étudie la variation de température à l’intérieur de la boite en fonction du type de revêtement des parois intérieures.
    Nom : Expérience rayonnement.png
Affichages : 400
Taille : 398,1 Ko
    Pour le moment j’ai fait une (longue) série de calcul à l’aide du logiciel EES (Engineering Equation Solver) me permettant d’obtenir la température intérieure de la boite. Pour chaque équation je me suis basé sur des analogues électriques. Ces calculs prennent en compte :
    - les convections aux surfaces intérieures et extérieures
    - les échanges radiatifs entre parois suivant leur émissivité respectives
    - l'isolation de la boite
    - la puissance transmise à la boite par unité de longueur d'onde (suivant le matériau transparent utilisé pour la fenêtre et la puissance de la lampe)
    - une estimation des ponts thermique en fonction des pertes totales
    Jusque là pas de problème, mes résultats sont plus ou moins proches de ceux obtenus pendant l’expérience, à l’équilibre. Néanmoins ils ne sont pas dynamiques. C’est pour cette raison que je cherche à calculer les inerties thermiques des parois et du volume d’air à l’intérieur de la boite. Ainsi je pourrais obtenir la température intérieur en fonction du temps d’exposition au spot, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, la fraction de mon circuit global pour lequel j’ai ouvert la discussion correspond à la conduction thermique à travers tout d’abord la couche d’1cm de bois (R1, C1) puis la couche d’1cm de polystyrène (R2, C2), l’échange convectif de la paroi avec le volume d’air (R5, C3) et le rayonnement propre de la paroi (R6).
    Quelques données :
    Capa_air (C3) = 0,039
    Capa_bois (C1) = 142 J/kg
    Capa_polystyrène (C2) = 6,525 J/kg
    (avec cp_air = 1,009, cp_bois = 1265, cp_polystyrène = 1450)
    Surface des parois : 225 cm²
    Je n'ai pas contextualisé ma question au début car j'avais peur, visiblement à tort, de noyer le problème et ne pas avoir de réponses.
    invite6dffde4c
    Oui. J me souviens de la discussion précédente.
    Mais comme le revêtement fait 1 cm, je pense qu’il ne s’agit pas de polystyrène, mais de ma mousse de polystyrène (du polystyrène expansé). Et ça change tout, car la conductivité thermique des deux matériaux n’a rien à voir.
    Pouvez-vous confirmer ce point avant d’aller plus loin ?
    Au revoir.
    invite4cf635ad
    Bonjour, c'est effectivement du polystyrène expansé que j'ai utilisé.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas, ce qu’il faut calculer séparément et avant toute autre chose, est ce que fait la mousse toute seule.
    Donc, il faut appliquer une source de chaleur sur une surface, et regarder comment la chaleur se propage à l’intérieur et quel flux thermique entre dans le polystyrène expansé.
    Comme cette fois il s’agit d’un matériau uniforme on peut faire le calcul théorique avec l’équation de la chaleur.
    Car, ce que j’ai derrière la tête est que pour votre manip il est fort probable (mais il faut le confirmer) que la mousse isole complètement le reste de la boite et que les seules pertes par conduction qu’il faille tenir en compte soient celles de la surface transparente.
    Et je crains que vous ayez induit Boumako en erreur dans la discussion précédente, en remplaçant « polystyrène expansé » par polystyrène.
    Car le polystyrène existe en tant que plaques compactes et ressemble aux autres plastiques, comme le plexiglas ou le PVC.
  1. Problème de résolution
    Par invite806f626e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2014, 15h27
  2. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  3. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par invite5fec9dec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 11h35
  4. Résolution de problème
    Par invite13272655 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2008, 21h09
  5. résolution problème
    Par inviteb85df7ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 12h11
