Poutre sur deux appuis simples
    invite361503cb
    J'ai un ds très bientôt qui porte sur le calcule de la flèche maximal. quand la poutre est encastré j'arrive parfaitement à trouver la fleche maxi sauf que quand la poutre est sur deux appuis plan la j'arrive pas je me trompe dans les constante ....
    Il a bien 4 constante quand la poutre est sur deux appuis plan ?
    Est ce que vous pourriez me réexpliquer clairement.
    Merci pour votre aide
    Titiou64
    Re : poutre sur deux appuis simples
    oui, il y'a bien 4 constantes qui correspondent à :
    - la déformation sur le premier appui
    - la rotation sur le premier appui
    - la déformation sur le second appui
    - la rotation sur le second appui
    En fonction du chargement (force ponctuelle par exemple), il faut rajouter des conditions supplémentaires pour résoudre le système (rotation et déformation identiques juste à gauche et juste à droite de l'application de la charge)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite361503cb
    Re : Poutre sur deux appuis simples
    Merci pour votre reponse avez vous un exemple que je pourrais suivre ?
    Titiou64
    tu pourrais prendre une poutre sur 2 appuis avec une force ponctuelle F située au milieu et essayer de retrouver par toi même la formule de la flèche
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Formula...outres_simples
  1. Exercie calculs de poutre sur deux appuis et une force
    Par invite2335941b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 19h54
  2. Exercices de RDM sur une poutre avec appuis simples
    Par invitef4ab11d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h49
  3. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h41
  4. RDM Poutre sur deux appuis avec porte à faux différents
    Par invite9b47cd34 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 10h01
  5. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h48
