D'où vient le 2,83 V dans "dB SPL / 2,83 V / 1m " du calcul de l'efficacité d'un HP
    invitecbd26461
    apparemment ce serait mieux que d'écrire :
    x DB SPL /1 W/ 1M
    pourquoi ?
    phuphus
    Re : D'où vient le 2,83 V dans "dB SPL / 2,83 V / 1m " du calcul de l'efficacité d'un HP
    les puissances en audio, c'est de la poésie. Parmi toutes les joyeusetés que l'on rencontre, il y a la puissance calculée à partir de l'impédance nominale.
    P = U^2 / Znom
    Si le HP est un "8 ohms", on trouve donc 2,83 V pour 1 W.
    Quitte à utiliser une simplification, autant la rendre la moins fausse possible, et plutôt se baser sur Re ou Zmin pour calculer la puissance. En termes de normes, ce sont ces deux dernières versions que l'on retrouve à l'AES ou à la CEI.
    phuphus
    Re
    ... et donc oui, c'est mieux de préciser la tension de mesure pour la mesure à 1m, cela évite d'introduire des confusions sur la formule utilisée pour déterminer la puissance. Sur sa plage d'utilisation, un HP est sensé être un transducteur linéaire tension => pression avec un gain en Pa/V.
    invitecbd26461
    merci phuphus, Tu veux dire qu'utiliser la formule P = u² / Znom est une mauvaise méthode pour calculer la puissance electrique du HP ? Pourquoi ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    En général ce type d'indication correspond à une enceinte, pas à un HP.
    Sinon, le problème est que l'impédance nominale n'est valable qu'à une fréquence donnée (en général 1000 Hz) et elle peut varier considérablement sur l'ensemble de la courbe de réponse de l'enceinte.
    Avant, les constructeurs "sérieux" indiquait la courbe d'impédance des enceinte dans la doc; ce n'est plus guère le cas. (même chez les "sérieux").
    phuphus
    non, ce type d'indication est parfaitement valable pour un HP. N'importe quelle fiche technique de HP sur un site de constructeur ou de revendeur au détail indique cela.
    L'impédance nominale d'un haut-parleur, selon norme AES2-1984, est telle que l'impédance réelle du HP considéré ne doit pas dépasser 80% de Znom sur sa bande utile : elle n'est donc pas spécifiquement donnée à 1 kHz. Typiquement, un "8 ohms" aura une Re d'environ 5 ohms et une Zmin aux alentours de 6 ohms. Cette Zmin sera à environ 400 Hz pour un HP de grave de 20cm. Et tous les constructeurs "sérieux" (mais de HPs, tu voulais certainement dire d'enceintes) publient la courbe d'impédance :
    http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=15n840_curves
    http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...8#.VPdJ3kYc99c
    http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/8-0/8bg51
    etc.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    Oui, en effet.
    phuphus
    Au temps pour moi, c'était écrit noir sur blanc dans ta précédente intervention ; j'ai lu trop vite.
  1. AsusA73B infecté, ex:"SRPTM sa cessé de fonctionner" et autres méchantes "bêtes" dans la machine :/
    Par invite2890bad2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2014, 17h34
  2. Créer puits perdu dans une ""cour"" intérieure
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 72
    Dernier message: 01/10/2014, 23h47
  3. Detecter l'evenement "porte vient d'être ouverte" dans une voiture
    Par invite3a0bf127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2012, 18h41
  4. PB de voltage dans un "va et vient"
    Par invitee59d8b01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 19h23
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 14h24
