D'où vient le 2,83 V dans "dB SPL / 2,83 V / 1m " du calcul de l'efficacité d'un HP
Vue hybride
04/03/2015, 17h31
#1
invitecbd26461
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
208
apparemment ce serait mieux que d'écrire :
x DB SPL /1 W/ 1M
pourquoi ?
04/03/2015, 17h43
#2
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
Re : D'où vient le 2,83 V dans "dB SPL / 2,83 V / 1m " du calcul de l'efficacité d'un HP
les puissances en audio, c'est de la poésie. Parmi toutes les joyeusetés que l'on rencontre, il y a la puissance calculée à partir de l'impédance nominale.
P = U^2 / Znom
Si le HP est un "8 ohms", on trouve donc 2,83 V pour 1 W.
Quitte à utiliser une simplification, autant la rendre la moins fausse possible, et plutôt se baser sur Re ou Zmin pour calculer la puissance. En termes de normes, ce sont ces deux dernières versions que l'on retrouve à l'AES ou à la CEI.
04/03/2015, 17h51
#3
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
Re
... et donc oui, c'est mieux de préciser la tension de mesure pour la mesure à 1m, cela évite d'introduire des confusions sur la formule utilisée pour déterminer la puissance. Sur sa plage d'utilisation, un HP est sensé être un transducteur linéaire tension => pression avec un gain en Pa/V.
04/03/2015, 17h55
#4
invitecbd26461
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
208
merci phuphus, Tu veux dire qu'utiliser la formule P = u² / Znom est une mauvaise méthode pour calculer la puissance electrique du HP ? Pourquoi ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/03/2015, 17h58
#5
invite0bbe92c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 112
Envoyé par Opal-vox
En général ce type d'indication correspond à une enceinte, pas à un HP.
Sinon, le problème est que l'impédance nominale n'est valable qu'à une fréquence donnée (en général 1000 Hz) et elle peut varier considérablement sur l'ensemble de la courbe de réponse de l'enceinte.
Avant, les constructeurs "sérieux" indiquait la courbe d'impédance des enceinte dans la doc; ce n'est plus guère le cas. (même chez les "sérieux").
04/03/2015, 18h11
#6
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
non, ce type d'indication est parfaitement valable pour un HP. N'importe quelle fiche technique de HP sur un site de constructeur ou de revendeur au détail indique cela.
L'impédance nominale d'un haut-parleur, selon norme AES2-1984, est telle que l'impédance réelle du HP considéré ne doit pas dépasser 80% de Znom sur sa bande utile : elle n'est donc pas spécifiquement donnée à 1 kHz. Typiquement, un "8 ohms" aura une Re d'environ 5 ohms et une Zmin aux alentours de 6 ohms. Cette Zmin sera à environ 400 Hz pour un HP de grave de 20cm. Et tous les constructeurs "sérieux" (mais de HPs, tu voulais certainement dire d'enceintes) publient la courbe d'impédance :
