Calcul de résistance au vent
    invite814563ea
    Bonjour j'ai un cube de 185x250x380 mm en acier galvanisé de 20kg juste posé sur un sol en béton.
    J'ai calculer la force exercé par le vent sur une surface sur cube j'ai donc trouvé 54N
    avec la formule suivante : 1/2 x masse volumique de l'air x vitesse du vent (27.77)² x coeff de trainée (1.14) x surface ( 380x250 )
    et donc j'aimerais savoir si ce cube bouge lorsqu'un vent de 100km/h souffle. Je ne trouve pas de formule pour calculer si le cube bouge ou résiste . j'ai trouver un coefficient de frottement de 0.4
    merci de votre aide
    invitece36e8f4
    Re : calcul de résistance au vent
    Ceci est un problème de mécanique. La norme de la force nécessaire pour faire bouger le cube vaut :
    où est la masse du cube, le coefficient de frottement statique et l'accélération de pesanteur.
    Pour savoir si un vent de 100 Km/h peut déplacer le cube, il faut calculer la force que le vent exerce sur le cube et comparer cette force à .
    invite814563ea
    Re : Calcul de résistance au vent
    Oui en effet c'est un calcul de mécanique mais je n'ai pas trouver de forum de meca .
    Je vous remercie de votre réponse
    La force du vent que subit le cube est bien calculée avec la formule que j'ai utilisee non ? Pour les 54N
    Merci encore
    harmoniciste
    Formule et coefficient corrects vu l'application.
    invite814563ea
    D'accord je vous remercie !
  1. Résistance au vent des BSO
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2016, 16h07
  2. Calcul résistance au vent
    Par invited6740269 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h24
  3. Résistance au vent d'un mur
    Par invite7e399d88 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 22h04
  4. Calcul d'équilibre resistance au vent
    Par invite050beaf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 17h36
  5. Résistance au vent des ponts
    Par invite974e483c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2009, 14h31
