Flux positif flux négatif
    mehdi_128
    Voici un circuit magnétique :
    Nom : transfo.png
Affichages : 1018
Taille : 17,9 Ko
    Je comprends pas la logique suivante : "Par convention un courant qui entre dans un point indique un flux positif."
    Ce que je comprends pas c'est que le flux mutuel qui est dans le sens indiqué par la figure (flux positif) et ça change quoi par exemple si on met le point en bas pour le secondaire ?
    Et j'arrive jamais à savoir si :
    e2 = N2 dphi/dt
    ou
    e2 = -N2 dphi/dt
    Dernière modification par mehdi_128 ; 06/04/2015 à 22h43.
    invite6dffde4c
    Re : Flux positif flux négatif
    Faites glisser le bobinage du secondaire vers le même morceau du noyau que le primaire. Vous constaterez que les enroulements sont dans le même sens et que le point aurait dû être mis de l’autre côté du bobinage, ou le bobinage dessiné en tournant dans l’autre sens.
    Au revoir.
    stefjm
    Bien vu !
    Comment j'ai pu raté cela...
    C'est pour cela que Mehdi était toujours embêté avec le signe.
    Je me demande d'où sort la convention bizarre de ce schéma.
    mehdi_128
    J'ai pas compris.
    Le bobinage dois toujours entrer de l'extérieur du noyau en haut ?
    invite6dffde4c
    Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
    On pourrait ne pas mettre les points noirs et faire un dessin montrant clairement le sens des enroulements. Au lecteur de se débrouiller pour retrouver le sens des tensions au secondaire par rapport au primaire. Ceci peut être une source d’erreur.
    C’est pour éviter cela que l’on a crée la convention des points.
    On n’a pas besoin de dessiner le sens des enroulements. Il suffit de mettre les points au bon endroit.
    Dans votre exemple, la personne s’est trompée en dessinant le sens des enroulements. Elle aurait mieux fait de ne dessiner que les points noirs.
    Au revoir.
    le_STI
    Personnellement je ne connaissait pas cette convention mais j'utilise la règle de la main droite (le pouce donne l'orientation du flux, les 4 autres doigts enroulés dans le sens du bobinage donnent le sens du courant)
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça, c’est une des règles en physique. Mais quand vous dessinez ou lisez un plan électronique, ce qui compte et le « résultat » : la polarité entre entrée et sortie (et pas toujours). Et dans le symbole d’un transformateur un ne dessine pas le sens des enroulements.
    Voir par exemple Wikipedia:
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ideal_Transformar.png
    le_STI
    Merci, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une convention concernant les plans électroniques.
    Mais je savais qu'on ne schématise pas le sens des spires.
    stefjm
    Ici, ce qui est perturbant et casse gueule, c'est que la convention des points ne respecte pas le sens des enroulements.
    A se demander si ce schéma ne sort pas d'un QCM où il fallait répondre faux au placement des points.
    Mehdi nous dira peut-être d'où vient ce schéma...
    mehdi_128
    Un cours sur internet.
    Moi je voulais dire le meilleur schéma est celui où on voit la spire en 3D pour vraiment faire la règle de la main droite. Car parfois on sait pas si la spire s'enroule par le dessus du noyau ou par le dessous, pour ça que je m'embrouille.
    mehdi_128
    Comment vous savez que la personne s'est trompée dans le sens des enroulement ?
    le_STI
    Grâce à la règle de la main droite ?
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Vous êtes un fan de la précision!
    Donnez le lien lien qu'on sache à quoi s'en tenir.
    Sur la perspective cavalière, on le voit.
    N1 coté point : le fil passe devant le noyau magnétique. (le fil est tracé devant le noyau)
    N1 coté pas point : le fil passe derrière le noyau. (il n'est pas tracé)
    N2 point : le fil passe derrière le noyau.
    N2 pas point : le fil passe devant le noyau.
    mehdi_128
    Ah merci j'ai compris !
    Donc côté point le fil doit toujours passer devant le noyau ?
    mehdi_128
    Je me suis toujours demandé comment on sait si le fil doit passer dessus ou dessous ? C'est quoi la règle ?
    Sinon pour la règle des points j'ai compris que ça servait à référencer le + afin de placer les tensions primaires et secondaires.
    stefjm
    Non.
    Pas de regle, cela n'a pas d'importance.
    Oui.
    Le placement du premier point est arbitraire tout comme le sens du flux positif.
    Un courant + qui rentre par le point crée un flux +.
    Par contre, le second point dépend du sens des enroulements. (règle du tir bouchon, main droite, trièdre de Frenet, etc...)
    En général, quand on a un transfo, on ne sait pas comment sont bobinés les enroulements et on s'en contrefout!
    On veut juste savoir quelles sont les bornes homologues entre primaire et secondaire. (tension primaire et secondaire en phase)
    Il n'y a qu'en physique où on se pose la question avec le sens des enroulements. (et c'est normal puisqu'on étudie le phénomène)
    Il vient de quel site votre dessin piégeux?
    mehdi_128
    Avec ce genre de schéma je peux pas me tromper
    Nom : enrou.png
Affichages : 873
Taille : 53,6 Ko
    mehdi_128
    Je vous pointer du doigt le fait que la règle du bonhomme d'ampère on peut pas l'utiliser si on sait pas si la bobine s'enroule dessus ou dessous le noyau... Ça change le sens.
    stefjm
    Bien sûr.
    Sur ce schéma, on peut aussi appliquer la règle et connaitre le sens des enroulements. (passe derrière, devant etc...)
    Le soucis, c'est que les points ont été mis de façon incorrecte. (du moins avec la convention habituelles des électrotechniciens ou électroniciens)
    D'où ma re-re-demande : d'où vient ce schéma? (Et si vous me dites : de l'internet, je boude...)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 15h06
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
