Trouver la force dans un tréteau
    invitebe67ca55
    Red face Trouver la force dans un tréteau
    Bonjour! J'aimerais que l'on m'explique comment trouver la force exercée par 2 tétreaux. Où s'applique-t'elle? Directement où la poutre leur touche, ou au sol, comme une normale?
    Une poutre homogène de 33,5 kg et de 5,7 m de longueur repose sur 2 tréteaux placés à ses extrémités. Une caisse de 11,1 kg est placée à 0,88 m de l'extrémité de droite de la poutre.
    Quel est le module de la force exercée par le tréteau de gauche, et celle de celui de droite?
    Merci!
    Dernière modification par albanxiii ; 12/04/2015 à 11h23. Motif: correction du titre
    invite01fb7c33
    Re : Trouver la force dans un tétreau
    Heu! C'est quoi des tétreaux?
    Gwinver
    Dans un tel système, il y beacoup de forces différentes, et on pourrait effectivement sed emander quelles sont les forces à calculer.
    Comme le poids des tréteaux n'est pas connu, on peut penser que la question porte sur la force excercée par les tréteaux sur la poutre, qui est égale à la force exercée par la poutre sur le tréteau.
    En clair, la poutre est homogène et pèse 33.5 kG. La force exercée par la poutre seule sur chacun des deux tréteaux est égale à la moitié de ce poids.
    La question est donc de savoir ce que deviennent ces forces lorsque la caisse est posée.
    invitef29758b5
    Salut
    Comme toujours , il faut isoler un objet .
    En l' occurrence la poutre .
    Détermine les forces qui s' exercent dessus .
    Leur somme est nulle et leur moment en un point aussi , ce qui te donne deux équations .
  1. Trouver la force électromotrice d'une pile
    Par invite5af7aee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2013, 07h31
  2. Probleme : Trouver l'intensité de la force F
    Par rasengan dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2011, 15h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2011, 19h21
  4. Trouver le centre de pression d'une force et sa valeur
    Par invite9189acec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h54
  5. Travail d'une force-eclaircissement pr trouver alpha
    Par invite21fd11b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 14h31
