Exercice sur le premier principe de la thermo
    invite60e2cfc4
    Je suis en train de faire un exercice sur le premier principe.
    Voici l'énoncé :
    Nom : exercice physique.jpg
Affichages : 498
Taille : 9,7 Ko
    Un cylindre aux parois calorifugées est séparé en deux compartiments par un piston de section . La partie gauche contient mol d'un gaz parfait. La partie droite est vide.
    Un ressort de raideur s'oppose aux déplacement du cylindre.
    Dans la situation initiale celui-ci n'est pas tendu et le piston est retenu par une butée B. La pression du gaz est alors et sa température .
    1. Déterminer le volume , volume correspondant à la situation initiale.
    2. On supprime la butée B, le système évolue alors vers un nouvel état d'équilibre. Déterminer le déplacement du cylindre, le volume occupé par le gaz, sa pression et sa température .
    Question 1, le gaz étant parfait, à l'état initiale on a :
    Donc :
    Question 2,
    A tout instant, on a :
    On applique le premier principe aux compartiment de droite, on a :
    Le travail étant mécanique :
    la position initiale étant
    On a :
    Donc :
    donc on a :
    On obtient donc une équation du second degré en
    On peut trouver , et donc exprimer ...
    Mais il y'a quelque chose qui me gène, c'est le ...
    Si j'ai bon, on devrait tomber sur un truque du genre, = f(, .. )
    En fait, je suis un peu perdu ...
    Je pense pas avoir bon pour le pourtant c'est lui qui me donnera , et après on aura et .
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Cdt
    invite60e2cfc4
    Re : Exercice sur le premier principe de la thermo
    Personne a une idée, des indications ?
  1. [Exercice] Thermo. premier principe (bloqué)
    Par invite4a43c807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2013, 11h52
  2. questions sur le premier principe de thermo
    Par invite07740c67 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2011, 21h35
  3. Terme inconnu dans le premier principe de la thermo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 15h30
  4. Premier principe de la thermo et vitesse.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 21h32
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 24/05/2006, 14h13
