Référentiels et énergie.
    invitee99ac0a6
    Bonjour, bonsoir à tous.
    Je suis nouveau sur futura-sciences et actuellement élève en classe de seconde en lycée général.
    Après avoir reçu un cours sur les référentiels en cours de physique, un détail m'avait intrigué:
    Si on suppose un système composé d'un bille de métal et d'une plaque rectangulaire.
    La bille se déplace sur la plaque à une vitesse constante de 10 m/s.
    On a:
    -Poids bille= 2 kg.
    -Poids plaque= 200 kg.
    Dans le référentiel "plaque", c'est la bille qui se déplace sur la plaque. En négligeant les forces de frottement avec l'air, la résistance de la plaque, on trouve que la bille a pour énergie cinétique:
    Dans le référentiel "bille", c'est la plaque qui se déplace par rapport à la bille. En négligeant les forces de frottementavec l'air, la résistance de la bille, on trouve que la plaque a pour énergie cinétique:
    Pourtant
    Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème? Il vient sans doute d'une erreur dans mon raisonnement mais je n'arrive pas à trouver où. Est-ce un sophisme de ma part ou autre chose de plus complexe?
    invitecb7c417d
    Re : Référentiels et énergie.
    Citation Envoyé par spineki Voir le message
    Pas d'erreur, ni de sophisme
    C'est juste que tu as remarqué que l'Ec est relative (relativité Galiléenne pour ta question puisque la vitesse s'exprime par rapport à un référentiel) ... donc oui après tu peux creuser
    invitee99ac0a6
    merci pour ta réponse, ça me rassure.
    mais y aurait il un calcul capable de réconcilier les différents référentiels?
    merci encore
    stefjm
    merci encore
    Intuitivement, vous auriez souhaité trouver la même énergie?
    Pourquoi?
    invitee724fe2f
    Avez vous essayé le cas d'une même fusée non accélérée dans 2 référentiels galiléens ayant une vitesse relative entre eux ? même masse mais vitesses différentes , donc énergies cinétiques différentes
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Anta.C Voir le message
    Voir même dans le référentiel fusée ....
    phys4
    Essayez de trouver un référentiel dans lequel l'énergie est minimale, je pense que vous devinez ce que l'on doit trouver.
    Ensuite vous pouvez quelle loi suit l'énergie cinétique totale par rapport à cette énergie de base si l'on choisit un référentiel de vitesse V par rapport au précédent.
    invitee99ac0a6
    En partant du fait que l'on ne peut pas "créer" de l'énergie à partir de rien, je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir un changement d'énergie aussi important selon les différents référentiels.
    invitee99ac0a6
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Je pense que le référentiel dans lequel l'énergie serait minimale est un référentiel allant à la même vitesse que l'objet observé. Ainsi, la vitesse observé d'après ce référentiel serait de 0 et l'énergie du corps en "mouvement" de 0. Par contre, je ne vois pas de "loi" régissant l'augmentation de l'énergie cinétique.
    Un rapport peut-être même très vague avec les équation de Lorentz?
    invite916904e7
    Tu le dis toi-même :
    Ec=0.5*m*v^2
    si un objet a une masse de 2kg et l'autre a une masse de 0.2kg, tu ne peux pas trouver le même résultat.
    invitef29758b5
    L' énergie cinétique est fonction de la vitesse .
    La vitesse dépend du référentiel .
    Donc l' énergie cinétique dépend du référentiel .
    Ne pas mélanger avec la conservation de l' énergie qui concerne sa variation dans le temps .
    invitee99ac0a6
    merci pour ces précisions. La relation entre énergie cinétique et référentiel m'avait échappée au premier abord mais je comprend beaucoup mieux maintenant
    Tout est relatif et surtout tout dépend du référentiel
    Par contre un point reste mystérieux pour moi: comment l'énergie est elle stockée dans les corps?
    stefjm
    Rassurez-vous, ce n'est pas mystérieux que pour vous...
    phys4
    Cela n'était pas ce que je voulez vous faire comprendre :
    Pour un ensemble de plusieurs l'énergie est minimale dans le référentiel lié au barycentre des masses. Ainsi dans le cas cité, c'est un référentiel K0 qui se déplace à la vitesse 0,1 par rapport à la plaque dans le sens de la bille.
    Pour un référentiel quelconque qui se déplace à une vitesse V par rapport à K0, alors l'énergie cinétique est la somme de l'énergie minimale dans K0 et de l'énergie cinétique du barycentre dans le nouveau référentiel.
    C'est une approche qui permet de séparer deux composantes : une énergie "interne" à l'ensemble des masses liées entre elles et une énergie cinétique de l'ensemble des masses liées.
  1. Les référentiels
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 12h04
  2. Référentiels
    Par invitedc8ca08a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 15h27
  3. référentiels galiléens ou non
    Par invitea1668ffc dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2008, 19h57
  4. referentielS(relativistes?)
    Par invite640fdc35 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/04/2007, 16h37
  5. Référentiels
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 00h29
