Calcul simplifié épaisseur disque sous pression
    invite0cc28298
    J'ai vu que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
    Je recherche une méthode simplifiée de calcul (manuelle ou tout au plus sous excel) que je je puisse appliquer à différents cas dimensionnels, concernant la définition de l'épaisseur minimale requise pour un disque inox 304L inséré entre 2 brides, assurant ainsi l'étanchéité d'un circuit de tuyauterie.
    Le but étant que ce disque ne se déforme pas de manière plastique sous l'effet de la pression.
    J'ai repris un schéma de principe que j'ai trouvé dans l'une des discussions sur le forum (cf pièces jointe).
    Je recherche donc l'épaisseur e fonction de :
    - la pression du fluide : P
    - le diamètre int du disque: d (sur lequel la pression s'exerce)
    - le diamètre ext du disque: D (je ne sais pas si c'est utile)
    - ....je suppose qu'il faut le module de Young, le Re de l'acier du disque
    - la température du fluide a forcément une incidence mais si je veux simplifier, dans mon cas je peux considérer à temp ambiante.
    Voilà en comptant sur votre aide. Merci.
    invitecaafce96
    Re : Calcul simplifié épaisseur disque sous pression
    Bonjour et bienvenue ,
    Pas d'image en .pdf , voir http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite0cc28298
    C'est curieux, il est bien spécifié dans le module "insertion de pièces jointes": •Le mode ".pdf" est le plus approprié aux documents.
    Mais bon je l'insère en JPEG
    Jaunin
    Bonjour, Micreg,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vais reprendre votre sujet dans un moment et si vous voulez je pourrais vous donner le programme, mais j'utilise un logiciel spécial que vous pouvez avoir aussi gratuitement et vous pourrez vous amuser.
    Jaunin__
    http://fr.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
    Jaunin
    Voici un exemple simple.
    Jaunin__
    invite0cc28298
    Smile Re : Calcul simplifié épaisseur disque sous pression
    Merci beaucoup Jaunin, celà suffit à mon bonheur et c'est cohérent avec mes différents cas étudiés.
    Jaunin
    Si vous l'avez je peu vous envoyer le programme.
    invite0cc28298
    Bonjour Jaunin,
    Oui merci, je veux bien essayer.
    Jaunin
    Vous avez bien été télécharger le programme ?
    Voici le fichier, il peut être complété par des graphiques en fonction de l'épaisseur du disque, par exemple tout les millimètre de 5 à 25 millimètre.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Par invite9acab754 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/08/2016, 16h56
  2. Épaisseur Tube sous pression
    Par invitee21f725e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2014, 14h33
  3. Calcul épaisseur réservoir sous pression
    Par invite6892cfce dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/06/2013, 14h41
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2013, 18h53
  5. calcul epaisseur réservoir sous pression
    Par invite09a1cd2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2013, 00h05
