Force exércée sur l'aimant sur l'axe
    invite6e96fb6d
    Salut a tous , j'ai une disposition particulière de deux aimant cylindrique identiques , les deux sont maintenus sur une structure qui supporte Leurs poids et sont fixé sauf que l'un et monté sur un axe " sur la photo " sachant que les deux aimants sont perpendiculaires .Alors je voudrais savoir si une force quelconque générée par l'aimant fixe pourrait perturber la rotation de l'aimant montée sur l'axe " exemple en tournant l'aimant avec la main "
    " ps : photo en pièce jointe "
    invitecaafce96
    Re : Force exércée sur l'aimant sur l'axe
    Oui, il y a une action de l'aimant fixe sur l'aimant tournant : dans le cas de la figure , le pôle rouge mobile est attiré par le bleu fixe ,
    et un demi tour plus tard , le bleu mobile sera attiré par le rouge fixe .
    Donc, "un point dur " à passer à chaque demi tour avec une contrainte alternée sur l'axe .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Oui, il y a une action de l'aimant fixe sur l'aimant tournant : dans le cas de la figure , le pôle rouge mobile est attiré par le bleu fixe ...
    C' est incomplet . Il faut ajouter le répulsion :
    Le pôle bleu mobile est repoussé par le rouge fixe .
    Au total , ça doit s' annuler si la symétrie est parfaite .
    invite6e96fb6d
    Merci pour ta réponse
    Donc si je comprend bien , Si le structure de l'aimant "mobile" Supporte les deux attractions "latérales " de l'aimant fixe et ne lui permet que de tourner sur l'axe donné La résultante des force sera a zéro ?
    merci d'avance
    invitecaafce96
    Salut
    Je ne le vois pas de cette façon : justement , cas de l'image , la répulsion rouge mobile - rouge fixe , aide à l'attraction rouge mobile - bleu fixe .
    Les 2 aimants tendent à se coller parallèles .
    Et je lisais dans un lien que si tout est symétrique , l'attraction est supérieure de 5 à 10% par rapport à la répulsion .
    invite6e96fb6d
    Cool Re : Force exércée sur l'aimant sur l'axe
    catmandou
    donc si il y'a une force " aussi peu soit elle " exercée sur l'aimant la structure en maintenant en place l'aimant mobile pourra palier a ce problème ? de sorte que l'on obtienne une résultante quasiment Nulle a la rotation .
    merci !
    invite6dffde4c
    Pour moi, il y a deux points durs à passer, comme si l’aimant fixe était un simple morceau de ferraille non magnétisé.
    Les forces d’attraction et répulsion donnent une résultante parallèle à l’axe de rotation et « ne se sentent pas » dans l’effort pour le faire tourner.
    Mais la diminution de la réluctance du circuit magnétique quand l’aimant tournant s’approche de la partie fixe, donne « un point dur ».
    Au revoir.
    invite6e96fb6d
    un point dure ? qu'est ce que c'est ??
    invitecaafce96
    Un point où l'on sent une résistance à vaincre pour continuer le mouvement ; les dynamos ( alternateurs de vélo ) : on sent le passage devant chaque bobine quand on tourne à la main .
    invite6e96fb6d
    Merci pour la réponse
    et la force de ce point dur est elle proportionnel a la force de l'aimant ? Merci
    invitecaafce96
    Sans trop m'avancer, je dirai que le couple résistant au niveau du " point dur " est proportionnel à la force d'attraction des 2 aimants du montage ,
    à toutes choses égales par ailleurs .
    invite6e96fb6d
    Merci Infiniment a vous tous pour m'avoir répondu a cette question
  1. Force exercée par l'eau sur un barrage
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2016, 17h44
  2. force exercée
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h06
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  4. Force exercée sur vis
    Par invite3d71ec80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h11
  5. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 00h40
