géodésique, relativité générale
    invite8415a75d
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec le développement d'un variationnel du lagrangien pour obtenir les équations des géodésiques !
    Voilà : http://www.sciences.ch/htmlfr/cosmol...vistegen01.php
    Pourriez vous voir à la relation 50.118 ? Je ne comprends pas comment développer le "ds^2" lorsque le tenseur métrique ne concerne pas un espace plat mais courbe, en effet avec la matrice de minkowski, le développement est banal mais là, je ne vois pas d'où sort le facteur dx^k !
    roll
    Re : géodésique, relativité générale
    Peut-être une coquille? J'ai envie de dire qu'on devrait avoir:
    invite8415a75d
    Merci pour la réponse rapide, oui mais c'est là mon problème, pourquoi avons nous un indice k alors que les indices du tenseur sont i et j ?
    roll
    Les indices répétés sont sommés, c'est la convention d'Einstein:
    du coup il faut choisir un autre indice (que i et j) pour ne pas faire n'importe quoi.
    invite8415a75d
    Ah d'accord ! Oui mais je pensais que la sommation se faisait sur les indices répétés en position supérieur et inférieur ? Ouf je pensais que c'était une autre composante ou je ne sais quoi !
    Et une dernière question si tu veux bien, aurais tu une explication claire de ce que signifie les coefficients de Christoffel ? Je ne me suis pas tellement avancé sur le sujet et alors pour simplifier l'équation des géodésiques ( et autres) on peut utiliser ces fameux symboles, cependant as t-on besoin d'avoir vu toute les notions de géométrie différentielle ?
    roll
    Citation Envoyé par Antoniuum Voir le message
    Le truc c'est que quand tu dérive par rapport à xk "ça compte" comme si c'était un indice inférieur. Tu as peut-être déjà vu la notation suivante:
    qui rend cela plus harmonieux. Du coup, comme tu peux t'en douter, on note aussi:
    Pour la signification des coefficients de Christoffel, suppose que tu as un champs de vecteurs, donc en chaque points de l'espace-temps tu as un vecteur:
    Si veux calculer la dérivée suivant une certaine direction , naïvement tu pourrais vouloir écrire:
    Ce serait correct en espace-temps plat, mais tu dois tenir compte de la variation des vecteurs de base en espace-temps courbe qui n'est pas nulle. En fait tu as:
    Maintenant, on définit les coefficients de Christoffel, de telle sorte que:
    On met tout ensemble et on a la dérivée covariante:
    Voilà en très simplifié
    invite8415a75d
    D'accord, merci pour l'explication, l'exemple est vraiment clair !
    Juste cependant deux questions : Pour la notation de la dérivée covariante, y'a t-il un rapport avec l'opérateur nabla ? car quand on écrit " Ui x D(rond)i " est-ce équivalent à la dérivée partielle du vecteur en fonction de i ?
    Et une deuxième, quand tu définis les coefficients de Christoffel, en gros ils expriment comment les vecteurs de base changent ?
    Voilà c'est tout ! Merci
    roll
    La dérivée covariante d'un scalaire, c'est juste la dérivée partielle:
    où dans la direction :
    C'est juste le principe de la dérivée directionnelle:
    http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?s...ck=derivdirect
    Oui c'est tout à fait ça
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 03h09
  3. Relativité générale
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/02/2008, 09h41
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. trajectoire en mécanique quantique et géodésique en relativité
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2006, 11h15
