Sur les dimensions physiques - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 145 sur 145
  1. #121
    azizovsky
    Re : Sur les dimensions physiques
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    pour : selon l'astuce, on doit avoir .
    et on trouve par le même astuce pour cad
    Dernière modification par azizovsky ; 15/03/2016 à 20h27.
  2. #122
    azizovsky
    correction :cad
  3. #123
    azizovsky
    correction :cad
    ayyy
  4. #124
    Deedee81
    Citation Envoyé par illusionoflogic Voir le message
    Disons que angle et radian est peut être liés par la prise en compte de dims physiques.
    Or le spin et dérivé MQ, ou l'inertie.rotation RG sont assez particuliers
    Je suis désolé mais ça ne veut rien dire. En tout cas je n'arrive pas à y donner le moindre sens.
  5. #125
    Nicophil
    Sur la distinction des grandeurs polaires et des grandeurs axiales : http://artheque.ens-cachan.fr/archiv...b171a8e6eb.pdf
  6. #126
    stefjm
    Il y a de la transmission de pensée dans l'air...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Polynôme_cyclotomique
    X^n=1
    J'ai hésité entre et
    Pour préciser un peu ce que j'ai en tête :
    Dimension 1 (ou 0) : avec angle
    Dimension 2 (ou 1) : avec angle et distance minimum entre racines
    Dimension 3 (ou 2) : avec angle et distance minimum entre racines
    Dimesnion 4 (ou 3) : avec angle et distance minimum entre racines.
    Edit : @ azizovsky : je crains d'avoir décrocher de la transmission de pensée... Si tu pouvais faire un résumé explicatif. Merci.
    Dernière modification par stefjm ; 16/03/2016 à 11h15.
  7. #127
    azizovsky
    Bonjour, c'est juste une idée de passer d'une droite à une dimension à deux dimension (1,i) en passant par les rotation (angle), la question est : peut'on passer à 3D par le même astuce ' génélaliser' : rotation dans l'espace '? (Hamilton a trouvé les quaternions, 4D)
    PS: je sais que les quaternions imaginaires purs représente 3D.
    Dernière modification par azizovsky ; 16/03/2016 à 12h58.
  8. #128
    mach3
    Les quaternions ne sont pas la solution (tout corps complexe d'ailleurs). Vous devriez lire ceci : http://jacques.lavau.perso.sfr.fr/My...m#_Toc48324852
    Pour faire tourner un vecteur d'un quart de tour, il suffit de lui appliquer le tenseur antisymétrique (1,1) (1 fois covariant, 1 fois contravariant) qui va bien. L'appliquer une deuxième fois permet un demi-tour. C'est ce que fait le "vecteur" rotation (j'emploie des guillemets car ce n'est pas un tenseur d'ordre 1) sur une trajectoire circulaire, quand on l'applique une fois au vecteur position, on obtient le vecteur vitesse (qui forme un angle droit avec le vecteur position) et quand on l'applique une deuxième fois on obtient le vecteur accélération (qui pointe à l'opposé du vecteur position).
    La notion d'angle dérive de la métrique qui caractérise l'espace euclidien dans lequel on modélise les phénomènes physiques, c'est donc dans les structures qui fondent et entourent l'espace euclidien (espace vectoriel, espace dual, métrique, produit tensoriel, produit extérieur...) qu'il faut chercher, pas dans les corps complexes, même si ils présentent des analogies fortes et s'avèrent utile dans bien des cas.
    m@ch3
  9. #129
    azizovsky
    Merci pour le lien, j'ai lu sous les titres attrayants, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la conclusion:
    Un langage d'experts tend à réduire le désordre des langues naturelles à d'honnêtes bijections : un mot par concept, un concept par mot. On vient de voir par quelques exemples, que dans leur état présent, la physique et la mathématique sont encore loin d'être des langages d'experts, mais sont bien aussi bordéliques que des langues naturelles
    ou
    Enfin, je préconise qu'on établisse entre nous des relations rationalisées de clients et de fournisseurs, et que nous mettions en place une politique de qualité, et les moyens de la qualité, avec des cahiers des charges explicites, et le management orienté qualité. Jusqu'à présent, ces mots-là ont été accueillis comme des gros mots.
  10. #130
    azizovsky
    m@ch3
    pour le vecteur, il 'y a courbure et torsion (deux 'rotation'), j'ai compris ton exemple, on peut introduire une métrique pour les complexes, par exemple, au lieu de i, on prend j avec j²=i , on représente là, on peut introduire les composantes covariantes et contravariantes et une métrique (projection orthogonale au parallèle ...).
  11. #131
    stefjm
    En 2D, je me suis toujours demandé pourquoi on préfère utiliser plutôt que . Une préférence pour l'angle 1/4 de tour plutôt que 1/3 de tour? Des facilités pour le produit scalaire et les repères orthogonaux?
    Avec des ennuis de stabilité puisque , non imaginaire pur.
    Ni même les réels d'ailleurs.
    Tu te demandais s'il fallait faire porter l'unité par le vecteur ou le scalaire et je me pose le même genre de question pour le signe.
    D'où l'indétermination sur la dimension :
    X^1=1 : dim 1
    X^2=1 : dim 2 à première vue, mais réductible à 1, car 1 et -1 sur le même axe...rotation de ou 1/2 tour.
  12. #132
    azizovsky
    je n'ai pas compris le mot stabilité, on'a par exemple dans la géométrie de Minkowski le cercle de raton avec
    En sciences de l'ingénieur
    Les quaternions et autres hypercomplexes furent délaissés au profit de l'analyse vectorielle à partir de la fin du xixe siècle. Ils ont connu un regain d'intérêt depuis la fin du XXe siècle pour le calcul dans l'espace à trois dimensions, surtout en raison de la représentation qu'ils offrent des rotations spatiales. Celle-ci est plus performante d'un point de vue calculatoire que les représentations matricielles (car plus compacte, efficace et numériquement stable), et n'a pas l'inconvénient du blocage de cardan des angles d'Euler. Elle donne également un moyen commode de calculer une interpolation entre deux rotations (en suivant une géodésique sur S^3).
    Ils sont utilisés notamment en infographie, robotique, théorie du contrôle, traitement du signal, dynamique moléculaire, mécanique spatiale, théorie de la commande. Par exemple, il est fréquent que les systèmes de commande de déplacement d'un vaisseau spatial soient régis en termes de quaternions.
    (wikipédia)
    Dernière modification par azizovsky ; 17/03/2016 à 10h23.
  13. #133
    stefjm
    je n'ai pas compris le mot stabilité, ...
    stabilité au sens des groupes : interne à l'ensemble.
    Sur les quaternions imaginaires purs, i^2=-1 n'est pas imaginaire pur.
    En tout cas, c'est sûr que c'est pratique pour les rotations :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Quater...s_l'espace
    (wikipédia)
    Oui, les quaternions complets, pas seulement leur partie imaginaire pure.
    On retrouve d'ailleurs ici le décalage de 1 sur la dimension qui m'enquiquine sur ce fil...
  14. #134
    azizovsky
    [QUOTE]tous n'est représentation de concepts :
    est un espace euclidien de dimension 3 canoniquement isomorphe à .
    L'action induite sur définit donc un morphisme de groupes:
    WIKI
    Dernière modification par azizovsky ; 17/03/2016 à 11h02.
  15. #135
    azizovsky
    Désolé stefjm, la page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternion, il faut regarder ce que 'Médiat' a écrit et ...., c'est très très intéressant ...., il y'a aussi .
    Dernière modification par azizovsky ; 17/03/2016 à 11h17.
  16. #136
    stefjm
    Oui, j'ai commencé à lire : Les quaternions fendus.
  17. #137
    azizovsky
    je vais te dire comment je vois les choses:
    contenu(charrette)=x(pain)+y (pomme de terre)+z(oignons)+...=x+r (légume) (r=nbr de pièces...dans la charrette appartenant au légumes....)(qq*^1/2=nbr de tous les pièces dans la chareette...)
    Dernière modification par azizovsky ; 17/03/2016 à 11h48.
  18. #138
    mach3
    J'avance un peu. En m'inspirant du lien de Jacques Lavau, je suis parvenu à construire un tenseur antisymétrique (1,1) qui en agissant sur un vecteur position donne la composante orthogonale de la vitesse, c'est à dire quelque chose qui fait la même chose que le produit tensoriel du "vecteur" vitesse angulaire avec le vecteur position. "Classiquement", on a :
    (x est le produit vectoriel), la vitesse se décomposant selon :
    , c'est à dire la somme d'une vitesse colinéaire au vecteur position tel que :
    et d'une vitesse orthogonale au vecteur position telle que :
    Classiquement aussi, ce vecteur vitesse angulaire s'obtient de la façon suivante :
    J'ai trouvé le tenseur suivant pour effectuer la même tâche :
    , avec le produit extérieur (qui entre deux vecteurs revient à : , avec le produit tensoriel), le produit tensoriel contracté et g le tenseur métrique (je le fait apparaitre explicitement pour plus de clarté)
    On note la ressemblance avec l'expression classique (sous forme de pseudovecteur) :
    Cette grandeur est censée être en radian/s.
    Si on effectue un produit tensoriel contracté de ce tenseur avec le vecteur position, il vient :
    notons au passage que n'est qu'une façon d'écrire un produit scalaire en faisant apparaitre la métrique explicitement
    , ce que l'on souhaitait obtenir donc.
    les radians/s par des m deviennent des m/s comme par magie...
    En coordonnées pour ce tenseur, ça donne ça :
    et la contraction avec le vecteur position :
    Je n'ai pas encore tout à fait compris comment le radian apparait puis disparait dans l'opération, mais je suis sur une piste. Le fait d'être un angle serait dépendant de l'objet. Un tenseur antisymétrique (1,1) serait vraisemblablement un angle en radian et la dimension "angle" serait d'une nature résolument différente des autres dimensions (qui, je le rappelle, dans mon schéma, sont des tenseurs de dimension 1). Il y a aussi des trucs que je pige vraiment pas bien sur la dimension de g.
    m@ch3
  19. #139
    azizovsky
    je n'ai pas tous compris, un peu d'eau au moulin, l'angle est mis indirectement dans la métrique car = et , si implique que les lignes de coordonnées sont orthogonales...
    E,F,G coefficients de la métrique...
    Dernière modification par azizovsky ; 17/03/2016 à 19h15.
  20. #140
    azizovsky
    désolé, aussi mon moulin est bloqué, et j'ai vérifié, il n'est vrai qu'au cas où les lignes coordonnées sont constants: ....
  21. #141
    mach3
    l'angle est une conséquence de la présence de la métrique : on peut faire apparaitre dans le produit scalaire. La façon de construire cela en partant de rien est encore obscure pour moi et je ne trouve pas de documents qui traitent de cela. Je me souviens, par contre, il y a 15 ans, avoir eu un cours de fac sur le calcul différentiel dans les espaces euclidien où le prof nous avait introduit le produit scalaire (forme bilinéaire symétrique définie positive) et nous avait interdit d'utiliser la définition déja connue (niveau lycée) pour faire les démonstrations car la notion d'angle n'était pas encore définie à ce stade (ça revenait à utiliser Z pour démontrer B, alors qu'il fallait partir de A, que B en découlait et que, bien après, Z en découlait).
    m@ch3
  22. #142
    azizovsky
    oui , ce n'est pas évident, mélangé analyse et géométrie , enfin je pense qu'on doit avoir un truc comme ça
    Dernière modification par azizovsky ; 18/03/2016 à 15h50.
  23. #143
    azizovsky
    je maintiens ce que j'ai écris....
    -introduction au calcul tensoriel application à la physique , C.Semay,B.Silvester-B
    -leçon de géométrie, variétés différentiables M.Postnikov.
    -cous de maths sup, tome 3 1ère partie V.Smirnov
  24. #144
    mach3
    J'entame ma plongée dans les algèbres de Clifford. J'ai mis beaucoup de temps avant de percuter, mais certaines pages aident bien, comme :
    https://slehar.wordpress.com/2014/03...-introduction/
    Je m'intéresse maintenant à deux algèbres de clifford en particulier : le Cl1,3(R), encore appelé spacetime algebra et le Cl0,3(R) encore appelés les biquaternions de Clifford (split biquaternions en anglais). Ce sont vraiment deux cadres algébriques puissants pour la physique.
    L'insertion des unités et dimensions dans ces choses ne me parait pas évident pour l'instant.
    m@ch3
  25. #145
    azizovsky
    j'ai trouvé un historique : numérisation0001.jpgnumérisation0002.jpg
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 07h00
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 22/03/2014, 11h00
  3. Dimensions physiques et utopiques
    Par invite14cee04b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/11/2011, 00h05
  4. Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2008, 18h52
  5. Dimensions Physiques et couleurs
    Par invitedb5bdc8a dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/08/2004, 20h11
