Position d'un objet en rotation placé sur un support en rotation
    invite787a858d
    Un objet est placé sur un support en rotation qui tourne dans le sens trigo à la vitesse angulaire oméga. Cet objet est fixé sur le support grâce à un axe sans frottement. On suppose la vitesse de rotation de départ de l'objet à oméga également et dans le sens trigo bien sûr. Si cet objet subit un couple par un élément externe au support, est ce que si j'accélère le support en même temps, l'objet garde la même position relative par rapport au support ? Je suppose que l'accélération du support suit l'accélération de l'objet.
    invite6dffde4c
    Re : Position d'un object en rotation placé sur un support en rotation
    Si c’est un vrai couple, formé par deux forces égales et opposées qui agissent à la même distance de l’axe de l’objet, seul l’objet « sentira » le couple.
    L’accélération de rotation du support ne crée pas de couple sur l’objet.
    Au revoir.
    invite787a858d
    Non, c'est une somme de plusieurs moments mais la somme des forces de l'objet est dans l'axe (C1, C2) avec C1 le centre de rotation du support et C2 le centre de rotation de l'objet sur le support.
    Quand est il de la position relative de l'objet sur le support ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Si la somme des forces est équivalente à une force sur l’axe (C1,C2) et parallèle à cet axe, alors il n’y a pas de moment du tout.
    Mais si le pont d’application se trouve au delà de C2, alors c’est une situation d’équilibre instable.
    Si vous pensez aux pédales d’un vélo, il vaudrait mieux le dire tout de suite, au lieu d’envelopper votre question comme une momie.
    Il vaudrait mieux que vous fassiez un petit dessin :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite787a858d
    Non, je ne pensais pas au vélo mais j'ai fait un dessin comme vous me le demandez.
    Un élément externe au support applique les forces F1 à F9 à l'objet. Le support tourne autour de C1 et l'objet tourne autour de C2.
    Avec les forces F1 à F9 l'objet subit-il un couple ?
    Est ce que le support subit un couple à cause de la somme des forces F1 à F9 ?
    Nom : image1.png
Affichages : 293
Taille : 41,1 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Cela dépend de la valeur des forces.
    Même si la direction de la somme a la « bonne » direction, son point d’application n’est pas nécessairement sur l’axe.
    invite787a858d
    L'objet est un carré. J'ai replacé les forces correctement.
    Nom : image2.png
Affichages : 263
Taille : 41,7 Ko
    F1=0 F2=4N F3=8N
    F4=0 F5=5N F6=10N
    F7=0 F8=1N F9=2N
    Pour moi il y a un couple sur l'objet mais pas sur le support, est ce correct ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je pense aussi qu’il n’y a pas de couple sur le support.
    Mais non parce que la résultante des forces se trouve sur la droite C1C2, car elle ne se trouve pas là.
    C’est parce que la réaction sur l’axe c2 à la même direction que la résultante des forces sur l’objet, mais de direction opposée ce qui est, dans cette situation la direction vers l’axe C1.
    Mais si l’angle de la droite C1C2 n’est plus 45°, avec ces mêmes forces, il y aura un moment non nul.
    invite787a858d
    La résultante des forces, cela veut dire la somme des forces ? J'ai du mal à comprendre, je pensais que pour savoir si un support recevez un couple il suffisait de faire la somme des forces et de l'appliquer à l'axe, c'est pas comme cela ?
    Y aura t-il un moment ou couple sur l'objet ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qu’une force fait dépend non seulement de sa valeur et de sa direction mais de son point d’application.
    invite787a858d
    Je viens de comprendre la différence, merci
    Par contre, cela semble évident mais j'aimerai que vous me confirmiez si l'objet rouge a ou non un couple sur lui ?
    invitecaafce96
    Tracer exactement les 3 résultantes violet , rouge , noir en position , point d'application et longueur .
    Tracer les 3 rayons C2 - point d'application des résultantes .
    Tracer les 3 composantes perpendiculaires aux rayons .
    Faites le bilan : il restera une force tangentielle et son bras de levier .
    invite787a858d
    Re : Position d'un objet en rotation placé sur un support en rotation
    Je ne l'ai jamais fait, donc si c'est pas correct soyez indulgents svp, c'est comme cela:
    Nom : image3.png
Affichages : 246
Taille : 62,6 Ko
    Oui, il y a un net couple sur l'objet rouge, je compte 2/3*c*12+2/3*c*15+5/6*c*3, avec 'c' le côté du carré. Le 12, 15 et 3 sont les résultantes, cela donne 20.5c, c'est correct ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Prenons les forces bleues. Leur somme est 8+4+1 = 13. Et leur moment est 7.(a/2) où ‘a’ est le côté du carré.
    Donc, le point d’application de cette résultante se trouve à une distance ‘d’ qui donne le même couple : 13.d = 7.(a/2). D’où d = (a/2).(7/13)
    invite787a858d
    Pour simplifier j'ai mis F1=F4=F7=0 N dans un des messages précédent. Et je viens de me rendre compte que 'c' pour moi est le demi côté du carré et non le côté comme je l'avais indiqué.
    Merci pour le calcul je vais regarder cela en détail.
    invitecaafce96
    Il me semble que je ne ferai pas la même chose que LPFR ( à moins que ce ne soit la même chose ...):
    Vous faites un dessin avec seulement les 3 résultantes .
    Vous tracez les rayons C2 - point d'application des résultantes .
    Et vous décomposez chaque résultante pour avoir la force perpendiculaire à chaque rayon ;
    Ce sont ces 3 forces qui créent le couple moteur .
    invite787a858d
    Catmandou: je pense que c'est la même chose, le dessin que vous m'avez demandé est il correct ? si oui, cela correspond aux calculs de LPFR, je trouve que c'est plus rapide par calcul.
    le_STI
    salut.
    Pourrais-tu reformuler la question de base à laquelle il faut répondre?
    A ce propos, les vecteurs forces sont-ils donnés dans le référentiel de l'objet (est-ce qu'ils tournent avec lui)?
    La vitesse de rotation du support est-elle imposée?
    Souhaites-tu négliger le moment d'inertie de l'objet?
    invite787a858d
    Je voulais savoir un peu tout cela. Oui, les forces sont appliquées avec l'objet rouge, elles sont comme collées à lui, si vous voulez je peux vous expliquer d'où elles viennent exactement car c'est une "pression" interne qui les créent. La vitesse du support est imposée par un organe externe tel qu'un moteur par exemple, mais le profil de vitesse angulaire suit exactement la vitesse angulaire de l'objet. Cela signifie que le support accélère de la même manière que l'objet. Je ne souhaite pas négliger le moment d'inertie de l'objet.
    Je voulais savoir si la position de l'objet restait la même lorsqu'on accélère le support pour avoir exactement et à chaque instant les même vitesses angulaires pour l'objet et le support. Comme cela les forces dont je parle restent toujours comme celles qui sont dessinées.
    Je pense que j'ai compris qu'il y a bien un couple sur l'objet et pas de couple sur le support avec les forces telles que je les ai dessiné.
    J'espère que j'ai répondu à votre question, dites le moi dans le cas contraire.
    invitef29758b5
    Salut
    En dynamique* , un ensemble de forces est entièrement définit pas :
    Sa résultante : R = somme vectorielle des force qui le compose (F1+F2+....F9)
    Son moment en un point connu p : Mp = somme des moments de chaque force (R1ΛF1+R2ΛF2 ...R9ΛF9)
    Une fois que tu as calculé ça , ton ensemble est entièrement définit .
    Dans ton cas le point de référence utile c' est le point C .
    Comme R n' est pas nul l' ensemble de force n' est pas de type couple .
    Le moment en C n' est pas nul , mais , si la liaison mécanique en C est de type pivot parfait (sans frottement) , elle ne transmet pas le moment .
    Et dans ce cas , seule la résultante est transmise au plateau .
    *en dynamique (ou statique) , mais pas en RDM
    invite787a858d
    Merci Dynamix pour la résultante je me demandais si c'était la somme des forces sans origine ou avec son origine. J'appelle à tord un couple alors que c'est parfois un moment. Et oui, le pivot est supposé parfait.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par xt63 Voir le message
    Les forces n' ont pas d' origine .
    C' est la somme des force (indépendante de l' espace) ou la somme des moments .
    Dans ce cas , le moment ne fait qu' accélérer la rotation du "carré" .
    invite787a858d
    En ce qui concerne la position de l'objet par rapport au support, si j'accélère le support exactement comme l'objet, est que l'objet garde toujours le même angle ? C'est à dire est ce que si je suis sur le support je vois bien l'objet fixe ?
    invitef29758b5
    Si tu vois l' objet fixe c' est qu' il a la même vitesse que le plateau , et donc à tout instant il subit la même accélération (angulaire)
    Pour ça , il faut qu' il soit lié rigidement au plateau . Soudé , collé , vissé .... mais pas libre en rotation .
    invite787a858d
    Pas forcément, l'objet subit un couple grâce aux forces que j'ai dessiné donc il accélère (en vitesse angulaire), on est d'accord sur ce point ? et si le support tourne de plus en plus vite (je mets un moteur pour cela), ils auront la même vitesse angulaire à chaque instant.
    invitef29758b5
    Comment tu fais pour que les forces produisent exactement le bon moment en permanence ?
    Une goutte de colle et ça marche
    invite787a858d
    Je prends des capteurs, un calculateur, un moteur brushless piloté au poil près pas simple sur le plan pratique je vous l'accorde mais en théorie est ce que le raisonnement est juste ?
    le_STI
    Oui il l'est.
    Si on parle bien des vitesses de rotation du support et de l'objet par rapport à un même référentiel, alors le fait que ces vitesses soient strictement identiques revient à dire que l'objet est fixe par rapport au support (puisqu'on contraint son seul degré de liberté).
    invite787a858d
    Merci le_STI c'est sympa
    le_STI
    Mais il faut bien comprendre que, s'il n'y a pas de mouvement entre le support et l'objet, alors le résultat sera le même en les collant comme le suggérait Dynamix.
  1. Couple de rotation d'un objet
    Par invite200ed97f dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2013, 19h25
  2. Cinématique d'un objet en rotation
    Par invite4bb0cec4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2012, 18h52
  3. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  4. lacher un objet en rotation
    Par invite2a65ac00 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 16h51
