Opérateur d'évolution
    invitececc7402
    J'ai une question à propos de l'opérateur d'évolution introduit en mécanique quantique qui est la suivante: comment arrive-t-on à trouver l'expression de l'opérateur d'évolution apparaissant dans l'équation d'évolution de Schrodinger ?
    Merci d'avance.
    albanxiii
    Re : Opérateur d'évolution
    Vous faites une confusion.
    L'équation de Schrödinger donne l'évolution de la fonction d'onde. On peut également se poser la question de savoir s'il existe un opérateur permettant d'obtenir l'évolution de cette fonction d'onde. La réponse est oui, et cet opérateur fait intervenir l'hamiltonien (dans une exponentielle), le même que celui de l'équation de Schrödinger.
    On obtient cet opérateur d'évolution à partir de l'équation de Schrödinger.
    Ce sont juste deux approches différentes du même problème, mais qui conduisent au même résultat (selon les cas, on préfère utiliser une formulation ou l'autre).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitececc7402
    Merci,
    Voilà avec ce que vous m'avez expliqué et avec l'aide de quelques notes, j'ai pu obtenir l'opérateur H mais cela seulement si je dérive ( par rapport au temps et coord. spatiales) l'expression d'un paquet d'onde sous l'intégrale même, qu'est-ce qui me dit que je peux faire cela ? ( je suppose que c'est plus une question d'ordre mathématiques mais je demande quand même ).
    albanxiii
    Pouvez-vous mettre ce que vous avez fait exactement ?
    Merci.
    invitececc7402
    Par souci d'écriture sous Latex, je vous envois le lien qui se rapproche le plus de mon développement : http://www.tangentex.com/Schrodinger.htm (à partir de la partie "paquets d'ondes"), l'auteur dérive par rapport à t sous l'intégrale...
  1. différence entre opérateur d'évolution et de rotation ?
    Par azizovsky dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2014, 17h32
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 27/02/2010, 00h08
  3. Opérateur transposé / Opérateur complexe conjugué
    Par invitebdd94213 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/07/2009, 10h17
  4. Opérateur d'opérateur d'ensembles
    Par invite6b1a864b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2008, 19h37
  5. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 19h45
