Exercice de thermodynamique
    invite9269186e
    salut mais amis
    comment allez vous ?
    s il vous plait je recherce a la solution de ce exercice
    exercice
    une masse d un liquide est caracterisee dans u certain domaine de temperatures et de pression autour dun etat initial ( p= 1 bar T=293k V=10 puissance -3 m cub ) par un coefficient de dilatation isobare alpha = 3*10 puissance 4 k moins un . et par un coefficient de compressibilte isotherme x = 5*10puissance -5
    1) exprimer dv en fonction des coefficient thermo elastique
    2) etablir l equation d etat v= f (p t) de ce liquide on suppose que les variations des coefficient thermo elastique sont tres faible lorsque les variable d etat changent
    3- calculer le volume de la masse du liquide sous p = 1000 bar et T=293 k . commenter
    4- cette masse du liquide est eferemee dans une bouteille metalique de volume v constant . par suite d un incendie la temperature passe de T =293 K a T= 586 K . calculer la pression P dans le recipient et commenter
    obi76
    Re : exercice de thermodynamique svp
    Lecture : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Qu'avez vous fait et où bloquez vous ? Sinon, pas d'aide.
    Pour la modération,
  1. Exercice thermodynamique
    Par invitec5ab3104 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2017, 21h12
  2. exercice thermodynamique
    Par invite22ee408c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2012, 20h13
  3. Exercice Gaz & Thermodynamique (HELP)
    Par invitef7cc34ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 21h47
  4. Exercice de thermodynamique
    Par invite0144d4c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 12h27
  5. Exercice Thermodynamique
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 14h22
