Exercice thermodynamique
    invitec5ab3104
    J'ai résolu un exercice qui provient du livre "la thermodynamique une approche pragmatique"
    Un reservoir rigide contient de l'eau à 250°C. La pression est toutefois inconnue. Lorsque le réservoir est refroidi à 150°C, la vapeur se met à conder. Estimer la pression du reservoir initial.
    Je déduis que la Température de saturation est de 150°C, on se trouve dans le cas d'une vapeur surchauffée, je vais voir la table des vapeurs surchauffées, et
    je sélectionne la pression qui a environs 150°C comme pression de saturation, j'obtiens donc 0,5MPa. Seulement dans le bouquin, on a comme réponse
    0,6MPa, donc est-ce que je me trompe ?
    Je vous remercie,
    Lise
    invite6dffde4c
    Re : Exercice thermodynamique
    À 150 °C la pression de vapeur de l’eau est 472590 Pa.
    Mais ce que l’on vous demande ce n’est pas cette pression, mais celle d’origine, à 250°C.
    Il faut donc, que vous « chauffiez » ce gaz et que vous calculiez la pression atteinte à 250°C.
    Au revoir.
    invitec5ab3104
    merci pour la réponse, d'accord, donc ce que je devrai trouver c'est la température de saturation de saturation à 250°C, je ne vois vraiment quel formule ni procédé utilisé, est ce que vous pouvez m'éclairez ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Peut-être que la loi des gaz parfaits ?
    invitec5ab3104
    oui j y ai pensé mais je ne vois pas qu'elle volume massique utiliser
    invite6dffde4c
    Re.
    Ecrivez PV =nRT avant et après et regardez ce que vous pouvez faire avec vos deux équations. Il doit avoir un tas de choses qui peuvent disparaître.
    invitec5ab3104
    Ha voilà j y suis ! un tout grand merci.
    Bonne soirée,
    invite0f82bd7c
    Salut mes amis je suis enseignant j'ai besoin en urgence d'une copie pdf du livre thermodynamique approche pragmatique merci
  1. exercice thermodynamique
    Par invite3564a4bc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2013, 18h16
  2. Exercice thermodynamique
    Par invite714ae83b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2013, 19h20
  3. exercice de thermodynamique
    Par invite441d8bf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h41
  4. Exercice de thermodynamique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 22h13
  5. exercice de thermodynamique
    Par invite27726e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 17h57
