Electromagnétisme
Electromagnétisme
    invitefff06c66
    Electromagnétisme
    bonjour je suis étudiante dans la classe 2 éme anneé physique fondamentale et je trouve un probléme dans cette question : comment se calculer la composante radial E(M) l'intérieur et l'éxterieur dans une sphére S (répartition de charge volumique) ,en fonction de r et θ ,et comment faire sa limite lorsque r tend vers R par des valeurs inférieurs ( E intérieur) et supérieurs (E supérieur ) a θ constant ??? et merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Electromagnétisme
    Pour une distribution de charge quelconque il faut diviser le volume de la sphère et différentiels de volume et calculer le différentiel de champ électrique produit au point donné par le différentiel de charge contenu dans chaque différentiel de volume. Puis il faut faire la somme vectorielle de tous les différentiels de champ ainsi calculés.
    Ça peut être très compliqué et pas toujours intégrable.
    Par contre, si la distribution de charge a une symétrie sphérique, alors le problème est très simple et il suffit d’utiliser le théorème de Gauss.
    Au revoir.
    invitefff06c66
    merci ,mais la limite comment je peut le calculer lorsque r tend vers R par des valeurs inférieurs ( E intérieur) et supérieurs (E supérieur ) a θ constant ???
    invite6dffde4c
    Re.
    Sans avoir la formule qui vous donne E en fonction de la position vous n’avez pas le début du commencement d’un calcul d’une quelconque limite.
    Une fois que vous aurez la formule vous verrez si la limite pose un problème ou non.
    invitefff06c66
    merciiii beaucoup
  1. Electromagnetisme
    Par invite96d5586e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 14h28
  2. Electromagnétisme
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 23h01
  3. [Exo] Electromagnetisme
    Par invitedea110e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2007, 20h51
  4. électromagnétisme
    Par invite834b1f2f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h24
  5. electromagnetisme
    Par inviteaf3a73b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h50
