Echange thermique: serpentin plongé dans une cuve
    invite0fd07585
    je vous contacte car je n'arrive pas à résoudre un problème d'échange thermique:
    Je dispose d'une cuve isolée qui contient de l'eau chaude à la température initiale To. Dans cette cuve est plongé un serpentin en inox (conductivité thermique lambda) d'épaisseur e, de diamètre d et de longueur L.
    De l'eau rentre dans le serpentin à la température Ti avec un débit D.
    Je cherche l'expression de la température Tc de l'eau de la cuve en fonction du temps (hypothèse d'agitation parfaite) d'une part et d'autre part l'expression de la température de l'eau à la sortie du serpentin Tf en fonction du temps.
    Voilà, je n'arrive pas du tout à avancer sur ce problème.
    Merci de votre aide
    phys4
    Re : Echange thermique: serpentin plongé dans une cuve
    Il faudra avoir le débit dans le serpentin afin de pouvoir en déduire une fonction du temps.
    Suivant ce débit et les paramètres du tube, il faudra évaluer si le liquide du tube sort à la température de la cuve ou s'il reste un écart à évaluer.
    Bonne suite.
  1. Champs dans une casserole plongé dans un champ magnétique
    Par invitede998191 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2013, 13h00
  2. coéfficient global d'échange des parois d'une cuve a vin
    Par invite4adad9b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 13h19
  3. Echange thermique dans une conduite
    Par invite9147c1c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 08h30
  4. échange thermique dans une chambre de coupure
    Par invited9653bb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 14h52
  5. Corps plongé dans l'eau
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 12h55
