Energie cinétique
Energie cinétique
    chacal66
    Energie cinétique
    je dois déterminer la relation entre la vitesse au carré et la distance de freinage d'un véhicule sur une route plate et sans frottement
    Or s'il n'y a pas de frottements l’énergie mécanique se conserve et donc Ec(A)=Ec(B) et dans ce cas je ne vois pas comment faire entrer la distance de freinage...
    invite6dffde4c
    Re : Energie cinétique
    S’il n’y a pas de frottements, il n y a plus de problème : la voiture continue tout droit à la même vitesse.
    Pour que votre problème en soit un, il faut des frottements et c’est le travail de la force de frottement qui doit être égal à l’énergie cinétique de la voiture pour que celle-ci s’arrête.
    Au revoir.
    Resartus
    Il y a évidemment un frottement, qui est celui sur les plaquettes de frein.
    ll vaudrait mieux nous donner le texte exact de l'énoncé, sans l'interpréter ni supprimer des phrases.
    L'énoncé veut sans doute dire qu'il n'y a pas de frottement aérodynamique, (dont la force serait proportionnelle à la vitesse), et que le frottement des freins équivaut à une force constante
    chacal66
    Je n'ai rien modifié... l'énoncé est tel quel sur ma feuille:
    "déterminer la relation entre la vitesse au carré et la distance de freinage d'un véhicule sur une route plate et sans frottement"
    invitef29758b5
    Salut
    Les forces aérodynamiques sont proportionnelles à la vitesse au carré .
    La relation cherchée est donc évidente .
    invitedb5bdc8a
    et on s'étonne que nos étudiants aient du mal à appréhender les sciences avec des énoncés aussi peu rigoureux ?
    la réponse dépend du mode de freinage, pour pouvoir répondre il faut une hypothèse de freinage. Sinon la réponse "en gros 1 m" fonctionne très bien en "freinant" à l'aide d'un mur en béton...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par chacal66 Voir le message
    Re.
    Dans ce cas, je vous conseille de charger de prof.
    En attendant, interprétez le problème comme Résartus l’a expliqué. Car c’est probablement cela que votre prof avait dans la tête, même s’il n’a pas su l’exprimer.
    invitef29758b5
    J' ais comme un doute ...
    Le prof , a dit "sans frottement" ou "sans glissement" ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça ne change rien. À ce niveau d'imprécision de l’énoncé, la seule chose à faire est de supposer que la force de freinage (inconnue) est constante.
    Alors, qu’elle provienne du frottement des plaquettes ou du crissement des pneus contre la chaussée, le résultat est le même.
    Bref, il vaut mieux de changer de prof.
    Nicophil
    La relation cherchée est donc évidente.
    Oui mais plus tu décélères, moins elles te freinent, alors ça se complique, non ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Ben oui , c' est plus compliqué .
    En fait c' est assimilable à un ralentisseur et non un frein .
    calculair
    Si le prof avait la tête ailleurs si l'a précisé sans frottement
    Mais que pendez vous d'une distance de freinage da 100 km/h à 0 km/h
    et d'une distance de ralentissement de de 141,4 km/h à 100 km/h ? évidemment avec le même coefficient de freinage...
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 17h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
