Point d'application d'une force
    invite14258630
    Bonjour, je me pose une question concernant une force et son point d'application :
    Admettons que j'attache un cailloux à une corde, je suis censé savoir que le point d'application est l'endroit où la corde est attaché au cailloux mais du coup cela m'amène à une question :
    Pour attaché une corde à un cailloux il va falloir enrouler la corde autour du cailloux et de ce fait PLUSIEURS endroit, PLUSIEURS points de la corde touche le cailloux alors est ce que tous les endroit de la corde qui touche le cailloux sont les points d'application ou alors est ce seulement là où j'ai fait le noeud?
    invitecaac7f9e
    Re : Point d'application d'une force
    Effectivement, tous les points en contact avec le caillou seront des points d'applications d'une force résultante. Cependant la résultante de la force totale sera alignée avec ta corde et donc tu peux considérer, pour simplifier et en guise de modèle, que ta force est appliquée en un seul endroit au niveau du nœud.
    invite14258630
    Merci pour cette réponse très clair
    invite4e2e9c02
    ton résonnement est totalement correcte. donc ta force est appliquée au niveau du nœud.
    ( question de simplification pour rendre les calculs simples)
    bon courage
    invitef29758b5
    Salut
    Note bien que ça n' a pas grande importance .
    Tu peux prendre n' importe quel point dans l' axe de la corde.
    invitecaafce96
    Salut
    Est ce vraiment vrai ? Si je tire à l'opposé du nœud , la traction est instable , le caillou tend à se retourner .
    Ne faut il pas considérer que le point d'application est au CG ?
    invite6dffde4c
    Ça dépend de ce que l’on calcule.
    Le plus prudent est d’utiliser le nœud comme point d’application, comme suggéré par abdostrify.
    Et encore ! Il faut le la ficelle soit bien serrée. Si ce n’est pas le cas, les forces sur les deux (ou plus) brins qui entourent l’objet peuvent changer au cours du temps.
    Au revoir.
    Mecanik77
    Ca dépend effectivement de ce que l'on cherche à déterminer.
    En statique (dynamique) on parle de glisseur (le point d'application peut se trouver n'importe où sur le support de la force cela ne changera rien aux résultats trouvés).
    Cependant en RdM on parlera plutôt de pointeur (désolé du terme).
    Dans le cas du caillou peu importe le point d'application de cette force dés lors qu'il se trouve sur la corde (qui logiquement a même support que le poids).
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Non .
    Le moment de l' ensemble des forces et nul au centre de masse quelque soit le point d' application , pourvu qu' il soit dans l' axe de la corde .
    Par contre le nœud peut être considéré comme une articulation , ce qui ajoute dans le système une liaison mécanique dont il faut tenir compte .
    Mecanik77
    Une réponse en image.
  1. Point d'application d'une force fictive
    Par invite94b28afc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2013, 03h31
  2. Point d’application d’une force
    Par invite8ae780ee dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2012, 13h54
  3. Point d'application de la force de gravitation
    Par inviteb0547c5a dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2009, 20h54
  4. point d'application d'un force
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 20h22
  5. Où est le point d'application de la force d'Archimède
    Par invited63fbf8c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2003, 14h57
