En finir avec les ECOCs
    invite07c97bce
    Depuis longtemps, je bute sur la notion d'ECOC. Dans mon cours, la définition est donnée par un paragraphe qui ressemble fort à celui-ci (une définition classique) :
    http://www.vn.refer.org/mp/mquantic/...on/node91.html
    Plusieurs points me troublent.
    D'abord (cf. premier paragraphe), dans le cas où on s'intéresse à une seule observable A, et où la valeur propre de l'observable A est dégénérée, je ne comprends pas pourquoi "la base des vecteurs propres de A n'est plus unique". Pour moi, quand bien même une valeur propre (ou plusieurs) serait dégénérée, puisqu'on a affaire à une observable (= un opérateur hermitien), la multiplicité de chaque valeur propre est égale à la dimension du sous-espace propre associé. Il y a autant d' "axes de coordonnées" (orthogonaux entre eux) que de vecteurs propres, et la dimension de l'espace des états est égale au nombre d'axes de coordonnées, donc, pour moi, la base de vecteurs propres est unique.
    Imaginons que A admette deux valeurs propres, a1 et a2, que a1 soit dégénérée de degré 2, et que a2 soit non-dégénérée. Dans ce cas, le sous-espace propre associé à la valeur propre a1 est de dimension 2 (-> 2 vecteurs propres orthogonaux, 2 axes de coordonnées), et le sous-espace propre associé à la valeur propre a2 est de dimension 1 (-> 1 vecteur propre, un axe de coordonnées). Tout vecteur de l'espace des états peut donc se décomposer sur un espace de dimension 3 (trois axes de coordonnées, 2 vecteurs propres associés à a1 + 1 vecteur propre associé à a2). En quoi la base des vecteurs propres de A n'est-elle pas unique ? Serait-ce parce que tout vecteur de l'espace des états se décompose en fait sur un vecteur associé à a1, et un associé à a2 ? Je n'en suis pas sûr...
    Dans cet exemple, comment peut-on "prendre n'importe quelle base à l'intérieur de chacun des sous-espaces propres" (dernière phrase du premier paragraphe) ?
    Merci d'avance.
    invite12af637d
    Re : En finir avec les ECOCs
    Corrigez moi si je me trompe :
    Si on prend une Observable A avec deux valeurs propres a (associée à |a1> et |a2>) et b (associée à |b>)
    On a A|a1> = a|a1> , A|a2> = a|a2> et A|b> = b|b>.
    On a donc une première base (|a1> |a2> |b>)
    On forme les vecteurs
    |c> = 1/sqrt(2) * ( |a1> + |a2> ) et |d> = 1/sqrt(2) * ( |a1> - |a2> )
    Et on trouve que A|c> = a|c> et A|d> = a|d>, (ils sont donc vecteurs propres)
    On a donc une deuxième base (|c> |d> |b>), et on n'a plus unicité de la base.
    Il faut une deuxième observable (ou plus d'ailleurs) qui lève la dégénérescence (Je ne sais pas si ca se dit comme ca), et qui formera un ECOC.
    J'imagine que ca répond à la question ?
    coussin
    Citation Envoyé par Gucio Voir le message
    Oui. Quand vous avez des valeurs propres dégénérées, dans ce sous-espace vous pouvez toujours "tourner" les vecteurs propres (dans votre exemple, vous les avez tourné d'un angle pi/4) pour obtenir une autre base. Et vous pouvez "tourner" d'un angle quelconque.
  1. Pour en finir avec 0^0
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 107
    Dernier message: 05/09/2020, 10h22
  2. En finir avec la cigarette ?
    Par invite56d64ca6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/07/2014, 03h34
  3. Pour en finir avec le vérificationnisme
    Par Nicophil dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/11/2013, 19h35
  4. Pour en Finir avec les incohérences sur les TN.
    Par inviteace15f97 dans le forum Archives
    Réponses: 94
    Dernier message: 24/11/2012, 01h26
  5. Pour en finir avec mon problème LCD/C18
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 21h41
