Schéma de régulation
    invite4c80defd
    Je suis en train de préparer un TP et je rencontre des problèmes avec celui-ci .
    Le dispositif en question est le RT 674: http://www.gunt.de/static/s3587_2.php#
    on peut le voir aussi ici :
    avec on schéma en mode régulation de niveau (sauf erreur de ma part):
    Voici les questions :
    1-Faire le schéma de principe du banc expérimental pour le mode régulation de niveau : c'est ok je crois
    2-Donner le schéma fonctionnel de la boucle de régulation : voir pièce jointe :regul3.jpg mais je ne sais pas si c'est correct.
    3-Déterminer le type de signaux et leurs plages permettant la mise en oeuvre de la régulation.Que pensez-vous de ce type de transmission, quelle est sa principale limitation. Pour ces questions , je ne vois pas comment répondre...
    4-Déterminer les organes permettant de générer des perturbations sur le système. je dirais les organes n°8 et 11 sont les seuls qui permettent de perturber le système.
    Préciser lequel sera utilisé pour l’étude de la régulation de niveau: je dirais le 11 car le 8 perturbe le débit.
    5-La vanne a-t-elle une action directe ou indirecte ? la vanne (n°4) aurait une action indirecte car elle influence le débit d'écoulement et non le niveau du récipient qui se contrôle avec l'organe n°11 (est-ce exact ? )
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    velosiraptor
    Re : Schéma de régulation
    Bon, suis pas un pro de la régul' mais pour la :
    3) les lignes rouges sur le 2ème schéma : c'est du 4-20 mA ou du pneumatique 1-5 bar ???
    5) L'action est directe (indirecte) si le régulateur doit augmenter (diminuer) Yr pour ramener la mesure à sa valeur
    Sais pas si ça aide .......
    invite4c80defd
    si ça aide beaucoup !
    Merci de votre réponse.
    Je comprend mieux le sens de la question 5.
    On demande aussi ce que je pense de ce type de transmission et de sa limitation, mais ej ne connais pas ce genre de technologie, que diriez-vous à ma place ?
    Sinon, les questions 2 et 4 sont-elles correctes selon vous ?
    azizovsky
    Bonjour, une approche globale : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
    -l'électrovanne est un régulateur P.
    -le capteur de niveau indique la mesure.
    invite4c80defd
    merci cela me fait un complément d’informations.
    au niveau de la limitation , on pourrait parler de sa robustesse (délicat) ?
  1. [Thermique] Notice et Schéma Régulation Landis et Gyr RVL 41.10
    Par invite4d40fbce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 16h43
  2. Comprendre un schéma de régulation de tension un peu original
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 14h27
  3. [Biochimie] schéma de régulation
    Par invite91e0c4e0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2011, 06h36
  4. schema régulation chargeur batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 12h29
  5. Régulation de température et schéma bloc
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 20h53
