Estimation du débit max dans un circuit d'air comprimé
    invite3910a581
    J'ai un circuit d'air comprimé qui alimente une machine avec 4 bars (1.5 bars suffisent).
    J'ai ponctionné une partie de l'air comprimé pour un autre besoin. J'ai donc ajouter un circuit secondaire.
    La pression dans le circuit de la machine est passée de 4 à 2.8 bars.
    Maintenant je voudrais estimer le débit max pour prévoir l'achat d'un débitmètre;
    Avec le site http://www.kaeser.fr/Online_Services.../default.asp#0,
    j'obtiens 90 L / min.
    Pour cela, j'ai ajusté le débit pour obtenir un delta P de 1.2 bar, avec les paramètres suivants
    longueur tuyauterie équivalente (du circuit secondaire) = 5m
    diamètre nominal intérieur = 4 mm
    pression = 4 bars
    Pensez-vous que ça soit bon ?
    Y a t-il une autre méthode pour confirmer ce résultat ?
    Au passage, savez-vous comment on calcul la masse volumique de l'air comprimé svp ?
    Merci d'avance.
    le_STI
    Re : Estimation du débit max dans un circuit d'air comprimé
    Salut.
    Citation Envoyé par phil_bcc Voir le message
    Tu parles de la pression à l'entrée de la machine?
    Le débit max dans quelle partie du réseau? Avant le repiquage?
    pression = 4 bars
    Non, la diminution de pression que tu as constatée n'est pas uniquement due aux pertes de charge dans le conduit alimentant ta machine.
    Elle est due au fait que tu as modifié les caractéristique du réseau pneumatique et que la pression disponible à l'endroit du repiquage a diminué.
    Pour déterminer le débit dans la canalisation alimentant ta machine (si c'est bien ce que tu recherches), tu peux tenter de poser un système d'équation à partir de la formule de Bernoulli généralisée, mais je doute que cela fonctionne en n'ayant pas plus de données (par exemple la pression statique au niveau du repiquage avant/après l'ajout du circuit secondaire).
    A température constante, la masse volumique est proportionelle à la pression.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite3910a581
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    oui
    Le débitmètre, c'est plus pour du réglage. Une fois le circuit secondaire établi, il ne servira à rien.
    Donc c'est pour mesurer le débit un peu partout.
    La pression dans la machine m'importe peu. C'est une valeur qui reste constante pendant son utilisation.
    L'installation ressemble à ça (les valeurs de pression correspondent au circuit secondaire fermé ou ouvert):
    alim air comprimé
    l
    l
    détendeur, mano1 (P=4 ou 3.5 bar)
    l
    l
    Té----------robinet-------mano3 (P = 0 ou 2.1 bar)------circuit secondaire qui souffle vers l'atmosphère
    l
    l
    mano2
    l
    l
    machine de test (P=4 ou 2.8 bar)
    Pour ce qui est de bernouilli, je dirai que ça donne :
    p + roV²/2 = K - perte de charge (ro.g.z constant)
    mano1: 3.5 + ro1 * V1²/2 = K - Dp1
    mano2: 2.8 + ro2 * V2²/2 = K - Dp2
    mano3: 2.1 + ro3 * V3²/2 = K - Dp3
    là j'suis bloqué.
    merci pour tes réponses
    le_STI
    salut.
    Concernant le circuit secondaire, tu as la pression au niveau du mano, tu connais la pression en sortie (0b relatif) et j'imagine que tu as aussi la longueur et le diamètre de la conduite. De là tu trouveras le débit via le site internet que tu cites dans le message #1.
    Du côté du circuit d'alimentation de la machine, si j'en crois les données que tu as notées ci-dessus, la perte de charge lorsque le circuit secondaire est fermé est négligeable. Cela voudrait dire que, si le débit massique vers la machine est constant, celui-ci est négligeable devant le débit du circuit secondaire quand ce dernier est ouvert (j'ai négligé le fait que le débit volumique vers la machine augmentera de manière proportionnellement inverse à sa pression d'alimentation).
    Pour moi, le débimètre devra donc être dimensionné par rapport au débit du circuit secondaire.
    invite3910a581
    salut,
    salut.
    Voilà ce que ça donne.
    débit = 0.096 m3/min
    L=4m (environ)
    d= 4 mm
    p= 2.1 bar
    perte de charge =2
    donc le débit nécessaire pour que les chiffres correspondent est de 96L/min, ce qui fait une vitesse de 127m/s. ça me fait un peu tilté cette vitesse.
    Donc je vais essayer de voir ce qui va pas.
    ok avec ton raisonnement concernant le cas du circuit secondaire fermée.
    le_STI
    Ce ne serait pas plutôt 127mm/s ?
    invite3910a581
    salut,
    je crois pas:
    débit: 0.096 m3/min = 0.0016 m3/s
    surface (m²)= pi*(4.10-3)*(4.10-3)/4=1.257.10-5
    vitesse (m/s) = 0.0016 / (1.257.10-5) = 127 m/s
    il s'agit d'une vitesse instantanée en sortie de tube, donc pourquoi pas.
    J'ai pas vraiment d'éléments de comparaison.
  1. Zero débit dans mon circuit de chauffage
    Dernier message: 19/12/2014, 20h45
  2. Réglage d'un débit dans un circuit hydraulique
    Par invite7a42d3df dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h50
  3. Estimation du débit dans un tube PVC
    Par Coroebus dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2013, 19h20
  4. Circulation d'air comprimé dans circuit fermé
    Par invite692b6587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2010, 11h49
  5. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h34
