TPE: La rentabilité thermique dans une pièce
    invite6f4a75fb
    Bonsoir!
    Dans le cadre de nos TPE, notre groupe a eu l'idée d'utiliser un organisme produisant pas mal de chaleur(+ de 30°C) dans une serre en hiver. Cependant, nous sommes un peu perdus, nos professeurs nous ont demandé d'effectuer des calculs de rentabilité en terme de chaleur, des calculs sur le nombre d'organismes nécessaires pour produire suffisamment de chaleur pour chauffer la serre à 30°C, ça reste assez flou à propos de leurs instructions malheureusement...
    Auriez-vous des idées à propos de la démarche à effectuer ?
    Je vous remercie d'avance!
    Re : TPE: La rentabilité thermique dans une pièce
    Bjr à toi,
    Et c'est y quoi cet organisme qui produit de la chaleur ?
    Je ne sais ce que viens faire içi le terme...RENTABILITE...si on ne sait RIEN de ce que
    peut etre le "cout" INITIAL ( quelque que soit la forme du cout) .
    Une rentabilité c'est un rapport ratio) entre DEUX "quantités".
    Dans le cas présent on n'en connait aucune.
    Qu'un organisme produise de la chaleur , c'est une chose...mais reste à savoir QUELLE quantité ( calories) de chaleur.
    Une allumette chauffe à plus de 700°, mais c'est pas avec cela que l'on va faire fondre quoi que ce soit.
    C'est cela qu'on vous demande de déterminer.
    invite6dffde4c
    Votre question n’est pas assez précise.
    Remplissez votre serre de fumier et elle chauffera gratuitement.
    Le nombre d’organismes se comptera en milliards ou millions de milliards.
    Vous pouvez la remplir aussi de personnes. Avec des garçons et filles jeunes ça chauffera encore plus vite.
    Si vous voulez des réponses sérieuses, il vaut bien poser votre question.
    Au revoir.
    invite6f4a75fb
    Justement, nos professeurs sont restés très flous sur cette notion de rentabilité malgré nos questions. Les seules réponse apportées sont reformulées sous forme de questions dans mon premier message.
    L'organisme en question est le chou puant, on a l'idée de le planter dans une serre avec d'autres légumes pour favoriser la croissance de ces derniers et en même temps servir pour une VMC. Il y a peu d'info sur cette plante, elle se trouve au Canada et elle n'a pas été étudiée en profondeur, hormis le fait qu'elle effectue une thermogenèse végétale particulièrement importante puisque l'on peut retrouver ce chou, en plein hiver, entouré de neige fondue du fait de sa chaleur, +de 30°C environ(cela dépend des sources).
    Pour nos données, on ne sait pas quelle QUANTITÉ DE CHALEUR est produite pour UN CHOU. Du coup j'aimerais aussi savoir s'il existe des calculs pour cette fameuse quantité de chaleur, en rapport peut être avec le volume de la plante. Étant simple élève de 1ère, il est difficile de s'y retrouver en thermodynamique, domaine qui m'est totalement inconnu ^^'
    Merci et bonne journée
    REmoi,
    Si les profs sont incapables de vous fournir des éléments pour le calcul de rentaibilté, alors AUCUN calcul n'est possible .
    Petit exemple: 1er cas:
    on te livre les choux GARCIEUSEMENT sans limitation de quantité.
    Ca ne te coute donc RIEN.
    Mieux meem bénévolement tu n'as pas à t'occuper dela mise en place de tes choux dans la serre (personne à rénémurer, aucun
    travail à fournir de ta part.
    C'est donc tout bénef !
    2 éme cas:te faut acheter ( couts ) des choux pour les planter (travail )
    Tout cela n'est donc PAS gratuit mais constitue un INVESTISSEMENT.
    Dison que cela donne un cout d'investissement de 10.
    Il faut que le cout de l'énergie récupére soit au moins égal à 10 ( récupérer sa mise)
    Mais meme dans ce cas là , ça ne sert à RIEN.
    Car il n'y a aucun gain vis à vis de la mise de départ.
    Autant dans ce cas là " dépenser" 10 pour obtenir la meem quantité de cahleur d'une autre façon....moins compliqué.
    Sans donnée ,, pas possible de faire un RATIO du rendement.
    Faut d'abord un cahier des charges qui DEFINIT comment l'on procéde pour pouvoir effectuer des COMPARAISONS .
    Comparaisons qui permettrons de calculer qq chose (rendement)
    Pour l'instant il est...absent.
    Bon WE
    invite6dffde4c
    C’est très désagréable quand on se trouve avec une question volontairement incomplète ou mal posée.
    Vous dites « un organisme ». ZUT ! Il s’agit d’une plante très précise et non de n’importe quoi.
    Comme ma curiosité m’a mené à chercher plus d’informations sur cette plante (entre autres qu’elle est toxique et provoque des ampoules si on la touche), je vous donne quand même deux sites qui vous permettront peut-être de tirer un fil :
    http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?...arpus+foetidus
    http://www.researchgate.net/profile/...2610a0cbbf.pdf
    Au revoir
    invitecaafce96
    Régulation de température du Symplocarpus foetidus ...
    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...4.01206.x/full
    invite6f4a75fb
    Bonjour! Simplement pour vous remercier de vos liens utiles!
    Bonne journée!
  1. Calcul rentabilité panneaux solaires thermique
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2015, 17h42
  2. Calcul de thermique sur une pièce en acier
    Par invitecd8e1460 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2013, 16h02
  3. [Thermique] Évolution de la température dans une pièce
    Par invited49614ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2012, 18h17
  4. Rentabilité d'une Pompe à chaleur dans Maison secondaire
    Par invite58a9f286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 19h38
  5. Rentabilité solaire thermique
    Par invite391c35a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 13h11
