Circuit RL
Circuit RL
    invite9b58e363
    Circuit RL
    Bonjour, je savais pas trop si je devais aller dans le forum électronique ou pas. Il s'agit d'une question générale de physique , donc je viens ici :
    Il s'agit d'un circuit classique RL: Générateur continu (E), bobine, résistance.
    Dans le livre ils calculent l'énergie fournie par le générateur en intégrant de 0 à l'infini e(t) * i(t) dt. Jusqu'ici tout va bien.
    Mais ils trouvent W = L * E^2 / (R^2)
    Moi je trouve W = E^2 / R. Je ne comprends pas pourquoi et j'essaie de comprendre depuis tout ce matin.
    ______
    Pour rappel, u = L di/dt
    on part de la loi des mailles : L di/dt + Ri = e, et en multipliant à gauche et à droite par i(t) dt on arrive à
    d/dt(L * i^2 / 2) dt + R * i ^ 2 dt = e i dt
    ______
    phys4
    Re : Circuit RL
    Votre équation s'intègre en
    Citation Envoyé par killwin Voir le message
    Ce qui ne va pas bien dans cette intégrale : le courant ne tend vers zéro mais vers un valeur constante E/R bien entendu, par conséquent l'intégrale ne converge pas et les deux réponses sont inexactes.
    calculair
    Re : Circuit RL
    Si je parts de votre équation e = L di/dt + R i
    la solution sans 2° membre
    -Ri = L di/dt
    i = -L/R di/dt
    si i est de la forme i = A exp at
    di/dt = A a exp at
    donc A exp a t = - L/R A a exp a t
    1 = -L/R a
    a = =-R/L
    la solution sans 2 membre est i = A exp -R/L t
    Il faut ajouter une solution avec 2 membre
    I = Constante
    e = RI ( L di /dt = 0)
    donc i = e/R
    La solution complète
    i = A exp (-R/L t ) + e/R
    les conditions initiales pour t = 0 permet de trouver A
    ______
    ______
    stefjm
    Re : Circuit RL
    C'est l'énergie emmagasinée dans la bobine, pas celle fournie par le générateur.
    (et là, l'intégrale converge et e(t), tension de la bobine, tend bien vers 0.
    Le résultat est classique : W=1/2 L.i^2 et comme i=E/R, c'est simple.
    Résultat faux. En plus, c'est une puissance, pas une énergie...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
