Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    invited6f7d6b2
    Dans le cadre d'un projet, je dois calculer la Densité Spectrale de Puissance d'une série de mesures temporelles aléatoires et je veux confirmer mon calcul en comparant mon résultat avec la variance du signal en vérifiant que je retrouve à peu près la même chose. Voici mon code :
    Code:
    DSP = abs(fft(S)).^2/(nocc^2*Ttot);
    X = (0:nocc-1)*(1/Ttot);
    verif = trapz(X,DSP)
    t_var = var(S)
    Où S est un vecteur contenant mon signal, nocc est le nombre d'échantillons du signal, Ttot est la durée du signal. Entre vérif et t_var, je trouve à peu près les mêmes ordres de grandeurs mais pas la même valeur.
    Avez-vous une idée de mon erreur?
    invited5c73a32
    Re : Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    Je crois pouvoir avancer une réponse,à savoir le fait que la moyenne soit égale à la variance (ici, en l’occurrence la non égalité).
    Cette propriété, tout à fait remarquable, n'est valable que dans le cas d'une répartition gaussienne.
    Pourrais tu superposer sur un graphe, un histogramme de tes valeurs mesurées et la gaussienne correspondante ?
    La différence entre les deux courbes (mesurées et théorique) peut certainement expliquer la différence entre les valeurs.
    A vérifier.
    albanxiii
    Citation Envoyé par noumen Voir le message
    A vérifier.
    C'est vite fait, c'est n'importe quoi, comme toutes tes interventions en physique. La variance et la moyenne n'ont pas la même dimension (ou unité si tu comprends mieux comme ça), elles ne peuvent pas être égales.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    Par invited6f7d6b2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2015, 10h54
  2. Lien entre variance et densité spectrale d'un bruit blanc
    Par invite6b2f367a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2015, 14h56
  3. Densité spectrale de puissance
    Par invite0d9b859e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 17h13
  4. Densité spectrale de puissance
    Par invite001a3db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 18h53
  5. Densité spectrale de puissance
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 16h21
