Mouvement helicoidal
    invite93ce1e29
    bonjour tt le monde
    dans un mouvement helicoidal un mobile M est reperé en coordonnée cylindrique par
    ro=le vecteur Om=R
    phi(t)=l'angle (Ox,Om)
    z(t)=h.phi(t)
    h c'est la distance qui sépare deux positions successives sur une même génératrice est appelée "pas de l'hélice"
    je comprends pas comment une distance z egale une constante multipiépar un angle ( au niveau de dimension h et z ont le meme dimension "m" mais l'angle est soit en degré soit en rad
    http://www.uvt.rnu.tn/resources-uvt/...e-3/F2-12.html
    invitef29758b5
    Re : mouvement helicoidal
    Salut
    Citation Envoyé par deok.ville Voir le message
    meme dimension "m"
    "m" est une unité , pas une dimension .
    La dimension de la constante , c' est "distance/angle"
    En multipliant par "angle" , ça donne "distance"
    Peu importe l' unité d' angle , pourvu que ce soit la même : distance par radians * radian = distance par degrés * degrés
    Préférer quand même les radians , plus naturels .
    Pour mémoire : Les angles sont sans dimension , mais pas sans unités .
    invite93ce1e29
    ynamix merci beaucoup c'est la premiere fois que je connais que la dimension de la constante c'est distance/angle
    invite93ce1e29
    je sais pas car on dit que
    donc c'est une distance non ?
    invitef29758b5
    Re : Mouvement helicoidal
    Une distance par tour .
    Un tour c' est un angle = 2pi en rad = 360 en degrés
    invite93ce1e29
    Merci bcp bcp c'est clair maintenant
    stefjm
    z(t)=h.phi(t)
    Normal que vous ne compreniez pas, le système est incohérent, mais on fait avec en disant que c'est évident...
    si l'angle est en radian. Le 1rad correspond au naturel signalé par Dynamix.
    avec et 360 en degré. est alors un nombre sans dimension.
    avec et en tour.
    A chaque fois, il y a bien longueur.angle = longueur.angle.
    Salut
    Donc la dimension de la constante, c'est "distance/angle" et comme angle est sans dimension,
    la dimension de la constante h c'est "distance".
    Oui Mais...Non
    Heureusemnent qu'un tour, c'est un angle et que angle c'est sans dimension.
    Sympa de parler de truc qui n'existe pas!...
    Comme signalé plus haut :
    Le système est incohérent, mais on fait avec en essayant de se dépatouiller...
    Il y a même un fil dédié au sujet où Dynamix, Amanuensis et MiPaMa ont bien contribué.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-langle.html
    invite93ce1e29
    donc on doit accepter la relation comme elle est et la rendre logique en imaginant que les deux cotés sont multipliées soit par le 1 rad ou 360 et 2pi...
    Merci pour votre reponse,
    stefjm
    On peut faire proprement la conversion des radians en tour ou en degré.
    stefjm
    h peut être interprété comme :
    Et la valeur numérique de h dépend de l'unité utilisée.
    invite93ce1e29
    merci pour vous stefjm
    azizovsky
    Salut, on peut l'écrire : avec la longueur de la directrice à partir de son intersection avec l'axe des abscisses jusqu'au point , càd et si on ouvre le cylindre la courbe va devenir une droite, (segment/courbe) avec l'intersection de la génératrice avec la courbe, qui passe par (entre et )
    càd
    Dernière modification par azizovsky ; 04/12/2015 à 13h50.
    azizovsky
    pour un arc du cercle , n'est pas en
    azizovsky
    les anciens ont tracé les cercle (cordes,ficelles,....), et ils ont mesuré le rapport circonférence/diamètre=3,14...., la mesure est faite avec le même outil de mesure des distances.
    invitef29758b5
    Tu veux démontrer quoi au juste ?
    azizovsky
    je l'ai déjà fait . l'unité de est celle de .
    invitef29758b5
    R n' est donc pas le pas de l' hélice = avance par tour
    azizovsky
    le pas est , R le rayon de la directrice dans le plan XOY et , l'angle entre la courbe hélicoïdale et sa directrice.(c'est eux qui détermine l'aspect des spires: l'éloignement l'une de l'autre, leurs nombre par unité de Z, ......,donc le pas)
    Dernière modification par azizovsky ; 04/12/2015 à 16h32.
    invitef29758b5
    Et R c' est une circonférence , donc une longueur pour un tour .
    azizovsky
    ok, j'ai compris: page 421: http://fr.scribd.com/doc/24224788/Co...Smirnov#scribd(chapitre V élément de géométrie différentielle)
    Dernière modification par azizovsky ; 04/12/2015 à 16h52.
    invite93ce1e29
    Merci azizovsky pour vos reponses
  1. Mouvement hélicoïdal
    Par inviteea41d9f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2015, 18h32
  2. Cinématique Mouvement Helicoidal !
    Par invite03d6f7d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 22h27
  3. mouvement hélicoidal
    Par invitec3b733dd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 18h11
  4. probleme: Mouvement helicoidal
    Par invite1df146af dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 17h05
  5. Mouvement hélicoîdal
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2005, 16h06
