Calcul de vitesse d'éjection
    Beroy40
    Je ne sais pas comment faire un calcul de mécanique (cinétique). Je me tourne donc vers vous, en espérant que quelqu'un pourra m'expliquer la méthode de calcul.
    Je vous expose mon problème :
    J'ai un projectile d'un masse de 5 gr que je voudrais éjecter à une vitesse initiale d'environ 100 km/h. Ce projectile serai pris entre deux galets entrainés par des moteurs électriques identiques (voir dessins joints).
    Je connais la puissance électrique des moteurs, leur couple et leur vitesse de rotation. Ces moteurs entraineraient des galets cylindriques (sans doute en aluminium) et diamètre d'environ 10 à 20 cm sur 3 à 4 cm de hauteur
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les calculs permettant de connaitre la vitesse d'éjection du projectile suivant ces différents paramètres ?
    J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
    Je remercie d'avance la communauté.
    invitecaafce96
    Re : calcul de vitesse d'éjection
    Les 2 galets propulseurs doivent avoir une vitesse périphérique de 100 km/h , ce serait bien s'ils étaient couplés ,
    et on suppose qu'il n'y a pas de glissement , des roues genre néoprène dur , qui accompagnent le projectile sur une longueur maximum,
    pour le mettre en mouvement , 5g ne devrait pas poser de problème .
    invite6dffde4c
    Oui. Le plus simple est d’utiliser des pneus à la place des galets. Un seul pneu est entraîné par le moteur et entraîne l’autre. Le projectile est pris entre les pneus.
    Comme Catmandou l’a expliqué il faut que la vitesse tangentielle soit égale à celle que l’on veut obtenir pour le projectile.
    Pour les pneus de 20 cm de diamètre ça fait une vitesse de quelques 2700 tours/minute.
    C’est vraiment dangereux.
    Au revoir.
    Beroy40
    Bonjour Catmandou et merci pour ta réponse.
    Est-ce aussi simple que cela ?
    La masse du projectile n'intervient pas ? La puissance (couple, et RPM) des moteurs non plus ?
    donc pour un galet de 5 cm de rayon et en appliquant V=RW (ohméga en rad/s) j'obtiens une vitesse de rotation pour les galets d'environ 5300 RPM.
    invitecaafce96
    De toute façon, il faudra entraîner toute la mécanique qui aura de l'inertie, ce n'en sera que mieux ...
    Alors , on peut s'amuser à calculer le surcroît de puissance pour lancer les 5 g .
    J'aime bien revenir aux choses de la vie courante ( et qui fonctionnent ! ) : une bonne équilibreuse de pneus fait 800 - 1000 W .
    et vous avez votre machine toute faite ( ou presque ) .
    5300 RPM ? Non ... 5300 tr/mn ...
    Jaunin
    Il faudrait retrouver les discussions sur les lanceurs de balle et de ballon.
    Jaunin__
    Beroy40
    Re : Calcul de vitesse d'éjection
    Tout d'abord, merci à vous pour vos avis et commentaires.
    A mon avis, le problème n'est pas aussi simpliste que cela : (même sans tenir compte des frottements) il me parait évident que la masse de l'objet à propulser entre en jeu. On ne doit pas fournir la même énergie pour propulser un objet d'une certaine masse à une certaine vitesse que pour propulser à la même vitesse un objet dix fois plus lourd ! Cela implique que la puissance du moteur entre en jeu.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Beroy40 Voir le message
    Faites un calcul :
    L’énergie de vous pneus à la vitesse finale.
    Puis, l’énergie cinétique obtenue par le projectile.
    Comparez.
    Je ne répondrai plus avant que vous n’ayez fait ce calcul.
    Vous comprendrez pourquoi Catmandou et moi avons écrit ce que nous avons écrit.
    Et effectivement, il faut que le moteur soit assez puissant pour compenser les pertes par frottement mécanique et aérodynamique des pneus en rotation. Et pour que la vitesse limite soit atteinte dans des temps raisonnables.
    Au revoir.
    Beroy40
    Ok
    Je tiens à signaler que je suis électronicien et que mes connaissance de mécanique sont assez sommaires et lointains, mais allons y quand même !
    Voila mes données initiales =
    masse objet à propulser = 5 gr
    vitesse de l'objet à obtenir = 100km/h
    rayon du galet = 5cm
    hauteur du galet = 3cm
    matière du galet : aluminium / masse volumique de l'alu : 2700kg/m^3
    on néglige les frottements et on considère qu'il n'y a pas de glissements
    d'après ce que je me rappel :
    énergie cinétique à fournir pour qu'un objet acquiert une certaine vitesse Ec=1/2*m*v^2
    soit pour notre objet Ec=1.93 joules
    énergie cinétique de rotation emmagasiné dans le galet en rotation
    Ecr=1/2*J*w^2 avec J=1/2*m*r^2 (moment d'inertie du galet) et w=vitesse angulaire (vitesse périphérique de 100km/h avec un rayon de 5cm) soit ~555rad/s
    je trouve
    Ecr=~122 Joules
    Donc OK l'énergie emmagasiné dans le galet en rotation est très largement supérieure à l'énergie nécessaire pour propulser un objet de 5gr à 100km/h
    Maintenant, ce que je ne comprends pas c'est comment va s'effectuer le transfert d'énergie (le temps de contact entre l'objet et le galet va être très court !).
    Merci pour explications
    invite6dffde4c
    Re.
    Au moment où l’objet (attention, ce pourraient être vos doigts : c’est vraiment très dangereux), le pneus vont frotter sur l’objet en l’accélérant en en augmentant sa vitesse. Quand celle-ci sera égale à celle des pneus il n’y aura plus de frottements.
    Si l’objet était plus massif (et long) et la distance entre les pneus, trop grande pour exercer assez de force. Le processus d’accélération pendant que les pneus frottent serait plus long, accompagné de production de fumée bleue, comme celle des roues d’avion à l’atterrissage.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 16h40
  2. vitesse d'éjection d'un gaz d'une cuve
    Par invite8ae451ca dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 12h09
  3. Vitesse d'éjection d'un électron
    Par invite5c34746f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2009, 13h42
  4. Vitesse d'éjection fusée à eau
    Par invite1558f76a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2009, 19h18
  5. poussée et vitesse d'ejection d'un gaz
    Par invite0f382ee6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/10/2008, 08h15
