Quantité d'azote en litres à pressuriser
    hendji
    Je recharge des extincteurs en pression permanente, à l'azote.
    Je voudrais savoir la quantité en litres d'azote, qu'il faut pour les pressuriser.
    Par exemple, un extincteur dont le volume interne de la cuve est de 8 litres, rempli de 6 litres d'eau... d'où une différence à remplir de 2 litres, avec une pression interne, souhaitée de 11 bars.
    Juste pour info, la bouteille mère d'azote, a une contenance de 2.1 M3, pour un volume en eau de 11 litres, soit environ 190,90 bars de pression. Équipée bien sûr d'un détendeur.
    Si une bonne âme pouvait m'indiquer le calcul à effectuer.
    invite51a911bd
    Re : Quantité d'azote en litres à pressuriser
    Bonjour hendji et bienvenu !
    Tout dépend de la précision de ta mesure...
    Mais dans ton cas je pense (à confirmer) qu'un bon vieux est tout indiqué !
    Tu as le volume de contrôle
    La pression souhaitée
    Il ne te reste plus qu'à déterminer , la quantité d'azote à injecter dans l'extincteur.
    Ce même est la quantité que tu dois transférer de ta bouteille mère vers ton extincteur... tu peux le traduire en différence de pression.
    Question : ton azote est-il sec de chez sec ? Il y a plusieurs qualités d'azote...
    Hypothèses (à vérifier) : L'azote est un gaz parfait - Le transfert se fait à température constante - L'azote est totalement pur - La quantité d'eau qui passe sous forme gazeuse est négligée.
    À bientôt !
    invite6dffde4c
    Effectivement, à partir du nombre de moles, on peut calculer la masse d’azote à ajouter.
    Mais pour quoi faire ?
    Car cette masse tournera autour de 25 g et ne sera pas facile à mesurer par rapport à la masse de l’extincteur sans azote.
    Au revoir.
    mach3
    La loi des gaz parfaits ne marchera pas a priori car l'azote en bouteille sous pression est supercritique (ca doit marcher à peu près pour 30 bars et en dessous, mais pas vraiment au-dessus). Il me semble que sur les sites des distributeurs de cylindres de gaz il y a des tableaux d'equivalence, des convertisseurs voire des formules empiriques qui decrivent le comportement de leurs produits.
    m@ch3
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison pour la bouteille à 190 bars, mais pour l’extincteur à 11 bars, l’erreur est tolérable.
    hendji
    Merci pour vos réponses.
    L'azote sec de chez sec? Je n'ai pas plus d'info... Fournisseur Air Liquid.
    P.V= N.R.T
    Pouvez vous m'expliquer le NRT?
    Environ 25 grs? Correspondance en litres?
    Pour quoi faire? Tout simplement calculer le prix de la recharge pour mes clients.
    Au plaisir de vous lire
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce site :
    http://www.peacesoftware.de/einigewe...ckstoff_e.html
    On peut calculer la densité de l’azote à 190 bars ce qui permet d’évaluer la masse d’azote dans la bouteille : 2,24 kg
    On peut aussi évaluer la masse de la recharge : 2 L à 11 bars : 24,9 g (mon calcul à la louche était vachement bon !).
    Donc, on peut faire presque 90 recharges. Un peu moins car quand la pression s’approche de 11 bars je ne connais pas le comportement du détendeur. Il faut de plus défalquer les 5,5 recharges qui restent dans la bouteille de 11 L.
    hendji
    Super,
    Merci pour vos explications.
    Au plaisir
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 05/02/2015, 14h13
  2. Quantite d'une matiere par rapport a la quantite total
    Par invite5faa8c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2014, 21h20
  3. calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    Par invite6a9d9970 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2010, 21h18
  4. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 00h23
  5. Azote et protoxyde d'azote
    Par invite8a2f4a72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 16h46
