Problème de Physique assez corsé
    inviteede5bc99
    Post Problème de Physique assez corsé
    Bonjour à tous je suis en classe de 2nd, pour ces vacances mon professeur de Physique Chimie nous a donné en GROS DEVOIR MAISON en guise de cadeau de Noël.
    Je bute sur un exercice: j'ai relu tous mes cours essayé toutes mes méthodes, schématisé le problème mais en vain.
    Voici ce problème:
    On fait tomber à la surface de l'eau d'une piscine une petite goutte d'huile de diamètre d=0.50 mm.Celle ci s'étale de manière circulaire et forme un film circulaire de diamètre D. L'épaisseur de ce film est e=1.0 nm.
    1. Exprimer D en fonction de d et de e.
    2. Effectuez l'application numérique
    Merci de m'aider sur ce devoir!
    yaadno
    Re : Problème de Physique assez corsé
    bonsoir:au départ,la goutte est une sphère ...à l'arrivée: un....
    invitef29758b5
    Salut
    Ce n' est pas de la physique , c' est juste des maths avec un petit problème de conversion d' unité .
    Si tu sais calculer un volume , tu sais résoudre ce problème .
    inviteede7e2b6
    un coup de pouce : il faudra calculer le volume d'un cylindre , assez atypique il est vrai !
    j’espère ne pas en avoir trop dit
    à la babasse , j'ai mis 3 minutes ( parce que je m'étais emmêlé les pinceaux avec les exposants)
    ça n'est même pas du niveau de seconde
    inviteede5bc99
    merci beaucoup de votre aide si g bien compris il faudra faire une equation apres et convertir les unitées
    inviteede7e2b6
    c'est souvent comme ça qu'on résout un probléme
    inviteede5bc99
    Un grand merci pour votre aide!
    Mais, j'ai encore une petite question à la fin je dois convertir les données en quelle unitée?
    invitec9c0a685
    Bonjour, celle qui t'arrange le mieux...
    Le mètre à priori ça doit pas être mal...
    inviteede5bc99
    Merci merci!
    C'est celle qui me semblait la plus juste et j'étais en train de commencer l'equation en convertissant en mètre!
    Merci encore!(on sent les passionnés de physique et de maths)
    J'envairrai l'exo quand je l'aurai terminé!
    inviteede5bc99
    Smile Re : Problème de Physique assez corsé
    Pour moi,
    1 exprimer D en fonction de d et e
    Pour exprimer D en fonction de d et e il faut réaliser une équation
    volume de la sphère = volume du cylindre
    4/3*pi*(d/2)^3 = pi*(D/2)²*e
    4/3*(d/2)^3 = (D/2)²*e
    (4/3*(d/2)^3)/e = (D/2)²
    √(4/3*(d/2)^3)/e = (D/2)
    (√(4/3*(d/2)^3)/e)*2= D
    2 application numérique
    réponse en mètres
    D= (√3/6) = D
    soit environ 0.29 m
    Pouvez vous me corriger si g fait une faute, merci d'avance a toute l'équipe
    invitecaafce96
    Apprenez à faire vos vérifications tout seul :
    Volume de la goutte ?
    Volume du cylindre ?
    Oui, c'est bon ....
    Pas d'écriture SMS sur ce forum : " g " = " j'ai " , en bon français .
    calculair
    Oui tu as raison Sur ce forum "g = 9,81m/s^2 ...!
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Oui, c'est bon ....
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ginibido Voir le message
    Il faut simplifier un peu :
    4/3*pi*(d/2)^3 = π.d3/6
    pi*(D/2)²*e = π.D².e/4
    inviteede5bc99
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi il fallait simplifier a ce niveau la 4/3*pi*(d/2)^3 = pi*(D/2)²*e si après j'utilise une racine carré pour enlever le carré du membre de droite
    Merci de vos réponses
    invitef29758b5
    En simplifiant dès le départ tu serais arrivé à :
    D = √(2d3/3e)
    Plus simple que ce que tu as obtenu .
    inviteede5bc99
    Pourrais tu m'expliquer comment as-tu résolu cette équation étape par étape car je n'ai toujours pas compris comment tu as simplifier?
    invitef29758b5
    π.d3/6 = π.D².e/4
    La suite coule de source .
    inviteede5bc99
    mais où est passé le 4/3
    de
    4/3*pi*(d/2)² = pi*(D/2)²*e
    je ne comprend pas comment tu as simplifier
    invitef29758b5
    (d/2)3 = d3/8
    yaadno
    bonjour:déja ce n'est pas d/2 au carré,mais au cube;ce qui donne d^3/8;après,tu simplifie parce que c'est + élégant et ça évite quelques erreurs;
    inviteede5bc99
    oui en effet j'ai fait une erreur mais au début lorsque je commence mon equation
    4/3*pi*(d/2)^3 = pi*(D/2)²*e en premier je dois simplifier les fractions cela donne
    4/3*pi*d^3/8 = pi* D²/4 * e
    Mais après que dois je faire
    inviteede5bc99
    Il me semble que je dois multiplier d^3/8 par 4/3 ce qui me donne 4d^3/24 je simplifie et cela donne d^3/6 me suis je trompé?
    inviteede5bc99
    Il me semble que je dois multiplier d^3/8 par 4/3 ce qui donne d^3/6 quand je simplifie me suis je trompé
    merci a tous pour vos réponses.
    J'ai pas tout lu, mais là c'est pas faux.
    inviteede5bc99
    Pouvez vous m'indiquer que dois-je faire ensuite? (maintenant j'ai pi*d^3/6 = pi*D²/4*e)
    inviteede5bc99
    Je pense que je dois suprimer les Pi dans les deux membres
    j'ai alors 2d^3/3 = D²*e
    Je suppose que je dois mettre e dans le membre de gauche
    2d^3/3/e = D² (mais il y a une chose que je ne comprend pas Dynamix, un membre a eu le résultat rac(2d^3/3e) = D , pour la racine carré je comprend mais la ou ca bloque c'est lorsqu'on divise par 3e, moi je divise par 3 puis par e est ce que ça revient au même?)
    invitef29758b5
    Oui , ça revient au même .
    Exemple : diviser par 2 puis par 3 revient au même que diviser pas 6 .
    inviteede5bc99
    Mille merci a toute l'équipe grâce a vous j'ai réussi mon exercice
    Joyeuses fêtes Vive Futura-sciences
    yaadno
    bonjour: il y en a un qui écrit K/3e et l'autre K/3/e, ce qui me parait différent;
    inviteede5bc99
    c'est pareil merci
  1. Projet personnel en physique - Trop ou pas assez ambitieux ?
    Par invite7fb3e7ba dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2014, 10h05
  2. Probleme assez compliqué
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2012, 10h52
  3. Problème assez pénible
    Par invitec1bab060 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2010, 20h10
  4. Problème de géométrie assez dur
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2009, 10h14
  5. Problème de trigo assez dur 1°S
    Par invitef5ae748b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2009, 21h15
