Problème de géométrie assez dur
    invite40f82214
    Bonjour;
    comme le titre l'indique j'ai un probleme de geometrie que je trouve assez compliqué, mais peut etre ca ne l'ai pas....
    J'ai mis une piece jointe qui montre le probleme
    => En faite je veux exprimer dx en fonction de d en faisant intervenir que r1, r2 teta1 teta 2 et eventuellemnt alpha.
    J'arrive pas à trouver cette relation !!!
    J'ai essayé de faire un triangle rectangle a partir de r1 et d mais apres je ne trouve pas de relations ....
    bref je suis pommé, merci de votre aide!!!!
    invite88ef51f0
    Re : Problème de géométrie assez dur
    Tu as essayé avec le théorème d'Al Kashi ?
    invite40f82214
    non car le prof voulait qu'on fasse ca assez vite en cours et a dit que c'etait tres rapide...
    => Si vous ne voyez pas de relation simples style trigo alors c'est que j'ai du mal recopier le dessin ou que j'ai fait une autre erreur.....
    merci quand meme
    invite5150dbce
    Si tu as l'intention d'utiliser les formules de trigo tu peux mais dans ce cas là il faudra tracer des hauteurs suplémentaires pour pouvoir les appliquer
    invite40f82214
    En fait je viens de comprendre quelque chose dans la demonstration de ce qui conduit à ce schéma donc a présent il y a bien une variable supplementaire qui est la hauteur entre le point et la ligne verticale!
    => je crois que ca va etre plus facile en effet.....
    merci!
  1. 1ère S DM Maths assez dur
    Par invitef9787908 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 18h51
  2. Problème de trigo assez dur 1°S
    Par invitef5ae748b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2009, 22h15
  3. exercice assez dur je trouve !
    Par marki216 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 00h14
  4. courbe en polaires et géométrie, dur dur !
    Par invitedb120c26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2005, 18h56
  5. math assez dur
    Par inviteaf5b61be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2005, 17h04
