Calcul diamètre fusible en fonction de la densité surfacique de courant
    invite254bc302
    Bonjour, mon professeur de physique me demande de faire une exercice concernant la densité de courant mais je pense qu'il me manque des informations dans l’énoncé pour pouvoir le résoudre.
    Voici l'énoncé : Le fusible fond dès que la densité surfacique de courant dépasse j=1A/mm2
    Question : Quel est le diamètre max du fil du fusible pour qu'il fonde dès que I=1A ?
    Mon début de réponse : On sait que j=I/S donc S=I/j=1/1=1mm2
    Je sais donc que le fil du fusible doit être de 1mm2 pour qu'il fonde à une intensité de 1A mais je ne vois pas comment trouver le diamètre de ce dernier car l'énoncé ne me donne pas la hauteur du fil...
    D'après vous, y a t-il un problème dans l'énoncé (incomplet) ou est-ce qu'il y a une formule qui me permettrait de calculer ce fameux diamètre ?
    invitecaafce96
    Re : Calcul diamètre fusible en fonction de la densité surfacique de courant
    C'est un peu le cheval blanc d'Henri 4 ...
    Le fil fond quand il circule 1A par mm2 .
    Quelle est la surface du fil qui fond quand I = 1 A ?
    Quel est le diamètre de ce fil ?
    invite254bc302
    Comme le fil est cylindrique et que l'air d'un cercle = pi*r² alors r=sqrt(1/pi) et d=2r=2sqrt(1/pi) soit d=1.1mm ?
    invitecaafce96
    Apprenez à faire les vérifications tout seul : quelle est la surface d'un cercle de diamètre 1.1 mm ?
    invite254bc302
    La surface d'un cercle ayant un diamètre de 1.1mm est de 0.95mm²...
    En reprenant mes calculs et après vérification du résultat je tombe sur d=1.13mm ce qui équivaut à la surface d'un cercle de 1mm²
    Je prends note de vos conseils, merci
  1. Densité de courant surfacique
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 13h01
  2. densité surfacique ?:hum:
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2011, 21h14
  3. Courant mac en fonction du diamètre
    Par invite1c4bfc31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 14h28
  4. La densité de courant en fonction de la section
    Par invite0d0fea30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 15h40
  5. Densité surfacique électronique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 05h38
