Question sur de la RDM (résistance des matériaux)
    invite687fd79a
    Question Question sur de la RDM (résistance des matériaux)
    Voici mon problème, actuellement j'ai un vérin qui exerce une force de 400 daN sur deux raccords en sachant que les deux raccords ont une force de 50 daN
    (photo ci dessous pour mieux comprendre).
    Nom : vue dessus.png
Affichages : 408
Taille : 129,5 Ko
    Dans la partie rouge qui est entourée, nous avons une pièce simple (cylindre) de Ø16,20 (mm)
    A partir de ce point, je ne sais pas quel formule utilisé pour calculer les efforts que la pièce cylindre de Ø16,20 (mm) subira.
    Merci de vos réponses
    le_STI
    Re : Question sur de la RDM (résistance des matériaux)
    Salut.
    Où passent les 350daN manquants?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite687fd79a
    C'est une marge de sécurité qui est imposée
    Jaunin
    Bonjour, Spoutnik02,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous les dessins CAO des 3 pièces dans le cercle rouge.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    La force s' un coté doit annuler celle de l' autre sinon ton système est en mouvement accéléré .
    Soit le vérin fournit 500 N , soit les raccords "ont une force" de 4000 N .
    Des raccords qui "ont une force" , c' est assez curieux ...
    Ta "pièce cylindrique" , c' est un axe .
    Elle est sollicitée en cisaillement .
    invite687fd79a
    Bonjour, Jaunin
    Je n'ai pas les dessins CAO car c'est un projet à réalisé par moi même et grâce au calcul de la RDM j'aurais penser pouvoir déterminer la pièce qui réalise la liaison pivot
    Je suis un peu perdu à vrai dire, je ne sais vraiment pas comment dimensionner cette pièce . En sachant qu'elle subit de nombreux efforts.
    invite687fd79a
    Salut Dynamix,
    Les raccords ont une 'force' car il y a une pression hydraulique de 50 bars pour les tester sur leur étanchéité j'ai donc calculer l'effort qui s'engendre sur la partie
    ou le vérin doit s'appuyer qui est donc de 500N en tout pour les deux raccords.
    Merci pour votre réponse, je vais donc calculer tout sa en cisaillement !
    invitef29758b5
    Si ton vérin n' arrive pas à fond de course , la force sur l' axe est de 4000 N
    Sinon elle n' est que de 500 N
    le_STI
    Citation Envoyé par Spoutnik02 Voir le message
    Salut Dynamix,
    Et tu as donc prévu une butée pour que les raccords ne reculent pas sous la force exercée par le vérin?
    Comme l'a dit Dynamix, l'effort transmis par l'axe sera de 500 ou 4000N selon le cas.
    invitef29758b5
    Utiliser les accessoires vendus avec le vérin , ça évite de faire des calculs , vu que le fabriquant les a déjà fait
    Jaunin
    invite687fd79a
    le_STI, oui effectivement il y aura une butée!
    Merci beaucoup pour votre aide !
    invite687fd79a
    Merci pour vos reponses mais je ne sais toujours pas comment je pourrais concevoir ma pièce, je suis toujours bloquer sur le dimensionnement de la pièce ..
    Jaunin
    Avez-vous regardé la discussion #30 le PDF, du lien Dimensionnement d'une goupille #11
    invite687fd79a
    Oui j'ai regarder mais jai pas vraiment compris car moi j'ai le champ libre c'est à dire que c'est à moi de choisir la matière etc et pour le choix de la longueur de mon axe, je sais pas le définir
    Jaunin
    Pourquoi vous ne prendriez pas une goupille du commerce ou même une goupille fendue.
    invite687fd79a
    Vous avez raison plutôt que d'essayer à me faire du mal à essayer de tout dimensionner, merci beaucoup
    invitef29758b5
    Prendre la chape qui est vendue avec le vérin , ou s' en inspirer .
  1. Résistance des matériaux
    Par invite2611139a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2016, 16h58
  2. Petite question en résistance des matériaux
    Par invite9172957e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h47
  3. Résistance des materiaux
    Par invitec835560c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 13h25
  4. Résistance des matériaux
    Par invite7fcbff32 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 12h47
  5. Résistance des matériaux
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/03/2008, 19h09
