Exercice proportionnalité fondamentale f1 et longueur de la corde L
Vue hybride
    invite15c94a4e
    Pouvez-vous m'aider pour cet exercice ? J'ai déjà du mal pour la première question...
    Lors d'une séance de TP, le professeur demande de trouver une relation de proportionnalité entre la hauteur de la note (fréquence fondamentale f1) et la longueur d'onde L de la corde vibrante mise à disposition. Deux élèves, que nous nommerons Pierre et Mathilde, relèvent pour différentes longueurs de corde, la fréquence fondamentale de vibration. Ils présentent leurs valeurs dans le tableau ci-dessous. Ils pensent que le tracé d'une droite passant par l'origine est une solution élégante, mais ils ne sont pas d'accord sur les grandeurs à porter sur les axes :
    - Mathilde propose de construire le graphe f1=f(L), traduisant les variations de f1 avec L
    -Pierre pense qu'il serait préférable de tracer f1=f(1/L), traduisant les variations de f1 avec 1/L
    20cm= 74Hz
    25cm= 60Hz
    30cm= 48Hz
    35cm= 41Hz
    40cm= 36Hz
    45cm= 32Hz
    50cm= 29,5 Hz
    1) Laquelle des 2 propositions retiendrez-vous ? Justifier votre choix (les variables seront traitées à l'aide d'un tableur de votre choix).*m
    Sur mon tableur, j'ai tracé une colonne avec la longueur de la corde L en mètre, puis une deuxième avec la fréquence de la fondamentale f1 en hertz et enfin une 3eme avec les valeurs obtenues avec la proposition de Pierre f1=1/L.
    J'ai remarqué que les valeurs trouvées avec le rapport 1/L de Paul n'étaient pas égales aux valeurs trouvées lors de la séance de TP, j'en ai déduis qu'il fallait retenir la proposition de Mathilde avec f1=f(L)...
    2) En déduire la relation entre la fondamentale f1 et la longueur L de la corde utilisée par les élèves. Que devient cette relation dans le cas où on utilise une corde différente ?
    3) En exploitant cette dernière relation, chercher quelle est la fréquence fondamentale associée au Do 2 ?
    J'aimerais d'abord savoir si ma réponse à la question 1, pour passer aux questions suivantes.
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Exercice proportionnalité fondamentale f1 et longueur de la corde L
    Un de ces deux courbes doit être une droite.
    C’est elle qu’il faut retenir.
    Au revoir.
  1. Exercice proportionnalité 3ème
    Par invite0aecf008 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2011, 18h52
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 11h00
  3. Longueur d'une corde
    Par inviteaa256d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 19h43
  4. longueur fondamentale de heisenberg
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2008, 17h38
  5. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
