Problème de physique mécanique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite27213f4a
    Re : Problème de physique mécanique
    Salut Dynamix,
    même avec les infos que vous m'avez données, que dois-je faire rendu là?
    invitef29758b5
    F.cos30 = (m1+m2).a1
    te donne la valeur de a1
    Dans ce que tu as écrit tu remplaces a1 par cette valeur , et fs par 0,6.N1 .
    invite51d17075
    est ce la phrase exacte de ton énoncé, mot pour mot ?
    Citation Envoyé par adh Voir le message
    Le frottement entre la table et la masse m2 est négligeable.
    et peux tu nous préciser en quel classe tu es.
    je crains fort que de parler de référentiel inertiel ou pas soit totalement hors de propos ici.
    d'autre part un bloc ( m2 ) qui glisserait sans frottement, c'est comme une fourmi de 18 m ( ça n'existe pas ).
    ou alors le prof est un poète.
    invite51d17075
    désolé, ça ne marche pas !
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Certes non , mais un bloc qui glisserait avec des frottement négligeables ça existe .
    Par exemple sur une patinoire ou sur un coussin d' air .
    Si le prof a donné la masse de m2 , ce n' est pas pour rien .
    Connaissances requises pour résoudre ce problème :
    Basic de trigo + frottements + lois du mouvement de Newton (qui incluent la notion de référentiel)
    Ce qui ne veux pas dire qu' il est simple . Il est au contraire piégeux , mais ça c' est exprès .
    invite27213f4a
    Je suis du Québec, et je suis cégep en 1er cours de mécanique. Je ne sais pas l'équivalence pour vous.
    Mais dynamix,
    F.cos30 = (m1+m2)a1
    Je ne peux pas trouver a1 si je n'ai pas F
    invite6dffde4c
    Doit-on utiliser toutes les données obligatoirement ?
    Qui a imposé ça ? Des enseignants absurdes qui n’enseignent pas aux élèves que dans un problème on doit trouver quelles sont les données nécessaires à sa solution et non toutes et seulement toutes les données fournis par le prof. Que feront-ils quand ils auront un vrai problème. Devront-ils téléphoner à leur prof ?
    Ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des dresseurs de chiens.
    Ici, peut-être que le prof s’est trompé. Mais comme je l’ai déjà dit, on n’a que faire de la masse de m2, qui ne joue aucun rôle, pas plus de des accélérations que des repères ou des mouvements.
    Ici, il suffit de calculer la force tangentielle maximale avant que le bloc m1 glisse sur m2.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Ce serait vrai si c' était un problème statique , mais ce n' est pas le cas .
    Il n' est pas question de connaître , mais d' exprimer a1 en fonction de F et donc d' éliminer cette inconnue a1 des équations pour n' avoir en finale que F comme seule inconnue .
    invite27213f4a
    Donc je remplace:
    a1 par : Fcos30/(m1+m2)
    fs par : 0.6 *N
    N1 par : m1g +Fsin30
    J'obtient : -Fcos30 + 0,6 * (m1g + Fsin30) = m1Fcos30/ (m1+m2)
    Et je dois résoudre ça?
    invite6dffde4c
    Re.
    Re.
    Je ne vois pas d’où sortez-vous ça.
    Relisez le post #1.
    Et le coefficient de frottement donné est statique.
    invitef29758b5
    Ben oui tu dois résoudre ça
    Il n' y a qu' une inconnue : F
    invite51d17075
    Au revoir.
    nous sommes deux à dire la même chose.
    ( il se peut d'ailleurs que dans l'exercice global, il y ait des questions qui fassent intervenir m1 et m2 )
    le seul point qui pourrait être introduit serait le fait de tenir compte de la composante verticale de F ( qui s'ajouterait au poids de m1 ).
    et donc à introduire dans l'équation simple de la force minimale pour faire bouger m1.
    @adh:
    tu ne m'as pas répondu sur un point.
    ce sont les termes exacts de l'énoncé.?
    et cette question fait elle partie d'un exercice plus global ?
    invite27213f4a
    oui ce sont les termes exactes du problèmes! Mot pour mot! Et oui c'Est un exercice qui fait partie d'un résumé d'un chapitre au complet.
    invitef29758b5
    Horizontalement , le système (m1+m2) n' est soumis qu' a une seule force vu l' "absence de frottement" .
    La somme des force extérieures n' est donc pas nulle . Rien ne s' oppose à son déplacement .
    Le frottement statique , c' est entre m1 et m2 qui ne sont pas mobiles l' un par rapport à l' autre .
    Autrement dit m1 est immobile dans le référentiel accéléré de m2
    invite27213f4a
    j'arrive à une force de 82,78 .. Est-ce exact ?
    invite51d17075
    cela correspond à une situation ou m1 glisse sur m2.
    dans ce cas, il faudrait prendre le coeff de frottement dynamique.
    on est plus dans l'esprit de l'énoncé.
    en plus même dans ce cas j'ai un doute sur l'équation.
    invitef29758b5
    Non , F est la limite en dessous de laquelle il n' y a pas de glissement .
    Quelle doit être la force exercée sur le bloc m1 pour que ce dernier ne glisse pas sur le bloc m2?
    invite51d17075
    OK, tu as peut être la bonne interprétation de l'énoncé.
    ( surtout si adh est post_bac )
    mais dans ce cas, il reste une erreur de signe dans l'égalité ( question de direction des forces )
    c'est plutôt +Fcos(30)-0,6.....=
    Cdt
    invitef29758b5
    Oui , il y a une erreur de signe .
    L' accélération est de même sens que la force Fcos30 , le frottement de sens opposés .
    En plus il manque une info : La force F vient du haut ou du bas ? autrement dit , le sin30 est positif ou négatif ?
    invite27213f4a
    ok donc je vais faire mon changement de signe, et la direction vers du haut, donc positive!
    invite51d17075
    implicitement je pense qu'il est positif.
    sinon, on pourrait imaginer que m1 décolle un peu de m2 , ce qui deviendrait très tordu, non ?
    mais c'est à adh de confirmer parce qu'on a pas eu de schéma.
    invite51d17075
    "vers du haut" , ça ne veux rien dire.
    invite27213f4a
    provient du haut** désolé pour la faute
    invite27213f4a
    Donc la bonne équation serait :
    Fcos30 - 0,6*N = m1 * Fcos30/(m1+m2)
    fcos30-0.6*(m1g+fsin30) = m1 *fcos30/(m1+m2)
    51,96f - 3528 + 18f = 8,66f
    -3528 = -61,3f
    57,55 = f
    Est-ce bon?
    invite51d17075
    Edit après adh :
    sur la direction de F.
    pas de pb, c'était quand même plus logique, sinon , cela devenait "indémerdable".
    @Dynamix:
    j'ai eu un gros doute sur ma vision initiale quand adh a confirmé que c'était "mots pour mots" et qu'il(elle) semblait être post bac.
    invite27213f4a
    est ce que mon équation semble bien résolu?
    invite51d17075
    -3528 = -61,3f
    57,55 = f
    Est-ce bon?
    je ne comprend rien à ton calcul numérique, et il m'a l'air bien faux.
    invite27213f4a
    ok si je reprends :
    fcos30 -0,6 * N = m1 * fcos30/(m1+m2)
    fcos30 -0.6 * (m1g+fsin30) = m1 * fcos30/ (m1+m2)
    [fcos30 -0,6 * (m1g + fsin30)](m1+m2) = m1 *fcos30
    [0,86f - 0,6 * (98 + 0,5f)] (60) = 8,66f
    51,86f - 3528 + 18f = 8,66f
    -3528 = -61,3f
    57,55 = f
    Est-ce plus clair?
    Qu'Est-ce qui cloche?
    invite51d17075
    je ne sais pas.
    on trouve une force inférieure à celle qui serait dans l'axe, avec en plus une masse m2 fixe.
    il a un truc qui me gène.
    je vais réflechir, pas sur de moi.
    invitef29758b5
    Mettre sous forme résolue (f = ****) avant de passer à l' application numérique .
    Tu donnes un résultat sans unités (trois points en moins)
    Tu as encore commis une erreur de signe .
  1. Problème physique mécanique
    Par invite9f40b362 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/11/2013, 10h12
  2. Problème de physique mécanique
    Par invite2a241f6b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 08h22
  3. Problème de physique - mécanique
    Par inviteed6e7543 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h19
  4. Problème de physique (mécanique)
    Par invitedba31bb5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2004, 11h21
