Reduction de bruit sur un balcon
    invite5c35ddf5
    Je viens de rajouter un balcon chez moi, le problème étant que je me situe au dessus d'une route et comme le bruit monte, on entend énormément les bruits des voitures. Est-il théoriquement possible de créer, a la manière des casques a réduction de bruit, un système qui permettrais d’atténuer ce bruit ?
    Si oui, j'aimerais bien en tenter la réalisation, mais mes connaissances dans le domaine sont plutôt limitées
    invite6dffde4c
    Re : Reduction de bruit sur un balcon
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non. Ce n’est pas possible.
    Même si c’est un sujet qui revient, comme le monstre du Loch Ness.
    Au revoir.
    invite5c35ddf5
    Merci pour cette brève réponse, mais pourriez vous developper quand aux raisons de l'impossibilité de ce sujet
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas créer une onde de la même forme (une onde sphérique centrée sur chaque source de bruit) avec quelques sources proches.
    Il faudrait que le balcon soit entouré de sources dans toutes les directions.
    Et encore, le résultat ne serait pas parfait.
    RomVi
    Il n'est pas possible de faire une réduction active du bruit environnant, par contre il est assez facile d’atténuer celui ci avec des revêtements sur la balustrade et le balcon.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par brisingr74 Voir le message
    une réponse valable ?
    il n'existe aucun systéme commercial
  1. Méthode simple de réduction du bruit d'un signal
    Par invited223943c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/12/2016, 21h35
  2. Réduction du bruit en fonction de la hauteur
    Par invite3e84a9e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2014, 12h51
  3. Reduction active du bruit contre les BF?
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 12h10
  4. Reduction d'un bruit de fond.....
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 23h18
  5. reduction du bruit 350D
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2007, 12h03
