Traînée
Traînée
    invitee01fa640
    Traînée
    Je suis a la recherche d’informations concernant un phénomène de la mécaniques des fluides qui concerne la flammes de diffusion. Lorsque une flamme de diffusion s’opère, il a un mouvement d'air qui alimente la flamme en comburant. Les gaz par leurs différence de densité montent vers le haut (principe d’Archimède) mais en même temps ce mouvement des gaz amène de l'air à la flamme. Ce phénomène ce nomme " trainé".
    Je voudrais avoir un peut d'informations a ce sujet. Pour moi a l’échelle macroscopique, les molécules des gaz chaud son fortement agitées ,vont donc s'élever vers le haut mais vont entrainer avec eux les molécules moins chaude (air ambiant) avec eux dans leurs monter. La flamme est donc alimenter en oxydant.
    Si des personnes aurai des information a ce sujet. Je suis preneur.
    invitef29758b5
    Re : trainé
    Salut
    Citation Envoyé par alexx08 Voir le message
    Par frottement ?
    C' est insuffisant .
    La flamme chauffe l' air , et ce ça qui le fait monter .
    invitee01fa640
    Re : trainé
    Quand les gaz sont chauffer ,il monte car leurs volume augmente,et il sont plus Léger. Dans leurs monter,il va y avoir un courant d'air qui va ce crée. ce phenomene de la mécanique des fluide est expliquer par le phénomène de trainé ou force de trainé visqueuse.
    invitef29758b5
    Re : trainé
    Il y a surtout un appel d' air . Il faut bien que le gaz qui s' élève soit remplacé .
    obi76
    Re : trainé
    Vous parlez d'échelle macroscopique puis de molécules. Si vous voulez savoir ce qu'il se passe au niveau microscopique pour expliquer ce qu'il se passe à l'échelle macroscopique, il faut comprendre finement la théorie cinétique des gaz, et la manière dont on la moyenne pour obtenir les équations de Navier-Stokes. Archimède, l’entraînement des gaz, la viscosité, les dépressions etc, on peut essayer d'expliquer "avec les mains" mais c'est assez compliqué. Je l'avais enseigné l'année dernière (de manière assez vulgarisée).
    Tout part d'un ensemble de particules, qui ne font que collisionner de manière élastique. Le reste (masse volumique, température, pression, vitesse) ne sont que des propriétés de la fonction de distribution de la vitesse de ces particules.
    La masse volumique, c'est l'intégrale de la PDF dans un volume (= nombre de particules, donc leur masse), la vitesse c'est le moment d'ordre 1 de la pdf (sa moyenne = vitesse de convection), la température celui d'ordre 2 (l'écart type, = l'énergie cinétique d'agitation des particules), la pression d'ordre 3 (la force à appliquer sur une surface fictive pour que les particules rebondissent dessus), etc.
    Dernière modification par obi76 ; 01/04/2016 à 11h35.
    obi76
    Re : trainé
    Si je dis ça, c'est que si on arrive à se l'imaginer correctement, toute la suite est logique.
    invitee01fa640
    Re : trainé
    Obi76, oui je parle a l'échelle microscopique.Dans mon cours, qui est un cours interne a mon boulot, il parle de la "Force de frottement visqueuse" et comme vous dite il est difficile de l'expliquer via un ordinateur... Pour moi explications la plus simple pour expliquer le principe c'est que lorsque un gaz est plus chaud il monte vers le haut et avec lui il entraine de l'air ( plus froid ). Les molécules chaudes de part leurs mouvement entrainement des molécules froides dans leurs monter et crée cette effet de "tirage".
    obi76
    Re : trainé
    Justement, ce dont vous parlez n'est pas de la viscosité, c'est trompeur. La viscosité, c'est lorsque les particules se déplacent dans une direction, et entrainent par collision les particules qui se trouvent sur le coté dans la meme direction (en gros).
    Si vous avez un gaz chaud (Archimède, tout ça), il s'élève. La question, c'est ce qu'il se passe en dessous. Si vous regardez sous un bloc de particules ce qu'il se passe si vous les élevez, vous avez moins de particules, donc les collisions sont moins fréquentes (= pression qui diminue), et donc les particules autour qui elles s'agitent toujours autant vont combler cet espace de faible agitassion : ça rééquilibre les pressions. En moyenne, ça veut dire que les particules se déplacent vers la zone de dépression : c'est une convection.
    Après on peut aller un peu plus loin en utilisant la formulation macroscopique du bilan de masse.
    invitee01fa640
    Re : trainé
    voila je me rappelle d'un exercice pour expliquer ce phénomène "expérience de COUETE" qui expliquer la force de trainée visqueuse.
    obi76
    Re : trainé
    Oui, mais ça n'a absolument rien à voir avec le problème expliqué ici (marche aussi avec Poiseuille, etc).
    invitee01fa640
    Re : trainé
    D'accord, je me suis mal expliquer concernant le phénomène que je voulais expliquer. Mais "l'experience de couete" n'a pas de rapport avec la viscosité du liquide?
    obi76
    Re : trainé
    Si, mais pas avec les flammes de diffusion
    invitee01fa640
    Re : trainé
    De fil en aiguille, j'arrive a avoir ce que je veux!
    Encore merci!
  1. Coef de traînée
    Par invite8a273e6f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2016, 20h04
  2. Coefficient de trainée
    Par invite91c126bc dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2013, 20h35
  3. Coéfficient de trainée
    Par invite48ed780a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2010, 17h49
  4. Trainée
    Par invite89aee79d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2009, 09h34
  5. Coefficient de traînée
    Par invitedd8b7a61 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/04/2008, 19h03
