Calcul du travail non conservatif exercé par la force de résistance l'air
    invite27213f4a
    Bonjour tout le monde,
    Comment faire pour calculer le travail non conservatif exercé par la force de résistance de l'air sur un tacot qui descend une pente à partir des données suivantes?
    -énergie potentielle initiale et finale
    -énergie cinétique initiale et finale
    -énergie totale initiale et finale
    -accélération
    -vitesse
    -masse volumique
    -angle de la pente
    -coefficient de résistance
    Je voudrais bien utiliser la formule suivante : Wrésistance = Ef-Ei +umgcos(teta)d
    mais il me manque le u non?
    Comment le trouver?
    Ou comment trouver le travail d'une autre manière?
    Merci de votre aide
    adh
    phys4
    Re : Calcul du travail non conservatif exercé par la force de résistance l'air
    Les données des trois premières lignes vous suffisent : si vous connaissez toutes les énergies initiales et finales, vous pouvez faire le bilan et l'énergie perdue qui est celle absorbée par la résistance de l'air.
    Alors oubliez la pente et le coefficient de résistance.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    S'il n'y a pas de résistance de roulement.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par adh Voir le message
    La manière dépend des données connues .
    Si le coefficient de trainée n' est pas connu , tu prends pas une formule qui l' utilise .
    A moins qu' un calcul utilisant les données connues ne te permette de le déterminer .
    Si tu as plus de données connues que nécessaire et qu' elles ne se contredisent pas , tu as plusieurs manières de faire qui doivent toutes donner le même résultat .
    La meilleur est généralement la plus simple .
    invite27213f4a
    Je vous explique plus clairement, mon problème consiste à calculer le travail conservatif exercé par le force de résistance pour deux voitures (tacots) qui descende un plan incliné. Dans ce problème, on mentionne qu'il y a seulement du frottement visqueux.
    g=9,8
    masse volumique = 1,29 kg
    angle = 30
    coefficient de résistance 1 = 0,500
    coefficient de rsistance 2 = 0,600
    masse 1 = 100kg
    masse 2 = 80kg
    d= 200m
    Selon ce que vous me dites, s'il n'y a pas de frottement de roulement, ce qui devrait être le cas dans mon problème puisqu'il y a seulement du frottement visqueux. Avec la formule Wr= Ef-Ei + umscos(teta)d.... le u vaut 0, donc j'utilise la formule Wr= Ef-Ei
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Et vous trouvez quoi et combien ?
    Comme souvent , mettez l'énoncé complet , non interprété , et votre travail développé jusqu'aux résultats numériques .
    Tout le monde y gagnera du temps plutôt que de tourner en rond .
  1. Calcul de la force exercé sur une vis d'archimède
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h10
  2. Travail non-conservatif
    Par invite979d1aad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h02
  3. Travail fait par la force de résistance de l'air
    Dernier message: 12/03/2010, 19h16
  4. Calcul du travail d'une force
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h57
  5. A la force du poignet... (calcul de travail)
    Par invite1c76fb93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2005, 21h25
