Dimensionnement d'une potence de levage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitef6d205a9
    Je suis étudiant en BTS 2em année, et j'ai pour projet de dimensionner une potence simple (un seul bras) de A à Z.
    Je n'ai que pour information son rayon d'action est la charge qu'ils dois pouvoir lever ainsi que sa matière (Acier inox).
    La liaison potence-sol est une pivots
    Le soucis est que je ne sais pas comment m'y prendre dans le calcul de dimensionnement, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un calcul de statique puis calculer le torseur de cohésion .
    Mais sans encombrement donné je n'y arrive pas.
    J'aimerai donc savoir si, il y'a une méthode spécifique qui permet de trouver les dimensionnements qu'il faut pour ma potence.
    Merci.
    invitef6d205a9
    Re : Dimensionnement d'une potence de levage
    ci-joint un shéma de l’allureNom : Potence.png
Affichages : 2362
Taille : 6,5 Ko de ma potence
    Jaunin
    Bonjour, Wady,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous avez le rayon d'action et la charge, ensuite il me semble qu'il faudrait la hauteur B-A pour trouver le couple dans le pivot.
    Mais là, j'ai un peu peur de la réaction dans le pivot pour soulever une demie tonne.
    Jaunin__
    invitef6d205a9
    Bonjour et merci pour la réponde et accueil.
    Oui j'ai la hauteur BA qui sera d’environ 1m95 après en fonction des calculs je pourrai ajuster.
    Eh bien, en fait la "Potence" est intégrée dans un support immobile qui reprendra légèrement les efforts, la liaison pivot et là car il sera possible de positionner la potence lors-quelle sera à l"intérieur de son support.
    Wady
    invitef6d205a9
    C'est peut être mieux de l'ajouter dans le schéma.Nom : Potence.png
Affichages : 2543
Taille : 10,2 Ko
    Jaunin
    Posez déjà des chiffres pour voir, la longueur du bras qui soutient la charge, c'est comme un cantilever, contrôlé la flèche et le cisaillement dans la matière.
    Avec les caractéristique des aciers Inox.
    http://www.pxprecimet.ch/data/docume...te-alliage.pdf
    J'attends que votre document soit libéré
    Dernière modification par Jaunin ; 07/04/2016 à 15h25.
    invitef6d205a9
    D'accord, vous pensez donc qu'il vaut mieux poser la longueur de mon bras en fonction de mon rayon d'action, puis commencer mes calcul de flèche et de cisaillement dans l'acier afin d'observer dans un premier temps ce que j'obtiens?
    Merci pour ces infos.
    Le problème est que en cours j'ai appris à faire ce genre de calcul avec des poutres, or le fait que ma potence soit un profilé assez spécial, je ne sais pas si je peu là considérer comme une poutre afin d'étudier d'abord la zone AB puis BC
    Jaunin
    Si vous avez le moment quadratique de votre profilé, c'est la même chose.
    Avez-vous le dessin de votre profilé ?
    invitef6d205a9
    Ah oui? Je vois d'accord , Merci.
    Oui il ressemble à ça, un tube qui sera donc munit d'un palan adaptéNom : Potence1.png
Affichages : 2177
Taille : 20,5 Ko
    Jaunin
    Quand je dis que c'est comme un cantilever c'est un peu simplifier car il faudra aussi tenir compte du poteau dans la flèche, additionner les flèches.
    Mais attention le moment quadratique est différent dans le poteau.
    Quel logiciel avez vous utilisé pour le dessin.
    invitef6d205a9
    Hmm je vois donc, dans les deux zone faudra que je change le moment quadratique.
    C'est inventor
    Jaunin
    Pouvez-vous me joindre votre dossier
    invitef6d205a9
    C'est à dire ?
    Jaunin
    Si vous pouvez me joindre le fichier de votre dessin pour que je puisse le reprendre, pour l'envoyer vous pouvez le ziper
    invitef6d205a9
    Ah, je pourrai seulement vous l'envoyer demain, car le fichier est dans mon dossier au boulot.
    Il faut savoir que sur inventor je voulais seulement voir ce que cela donné, c'est donc des dimension prise au hasard
    Merci beaucoup pour votre aide
    invitef6d205a9
    Je ne sais malheureusement pas comment envoyer mon fichier sur le forum, je ne vois pas d'ongle "Joindre un fichier rar"
    invitef6d205a9
    Je ne sais malheureusement pas où se trouve l'onglet pour envoyer le fichier rar
    invitef1c8f642
    sachez que pour le calcul d'une potence pour monorail,il faut tenit compte d'un coeffcient dynamique de 1.150,pour efforts latéraux lors du levage(articles de R.Delesques) la condition de flèche pour élément fixe sur deux appuis1/500L et pour les cantilever <2L l étant la portée
    géagéa
    Jaunin
    Vous allez dans gérer les pièces jointes et fichier zip
    invitef6d205a9
    ci-joint le fichier, merci.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 08/04/2016 à 14h22.
    invitef6d205a9
    Bonjour Géagéa
    J'ai pas tout compris, je n'ai jamais vus cette façon de faire en cours, comment ajouté le coefficient dans quel formule?
    Actuellement, essaie de faire un calcul de statique sur les deux partie de la potence (partie droite et partie incline (BC)
    Puis je pensais ensuite faire un calcul de torseur de cohésion pour chaque partie et passer au calcul de flèche, flexion et cisaillement.
    Je pensais que ainsi, je reussirai à trouver les bonne dimension pour mon système .
    Le soucis est que , je ne sais pas si je dois prendre en compte dans mes calculs les effort qui seront repris par le support dans lequel la potence sera intégrée
    JPL
    Responsable des forums
    Zipper un fichier rar relève d'une rare perversité Poste un zip tout simplement sans passer par le format rar.
    invitef6d205a9
    Désolé.
    Jaunin
    Votre mats est un rond plein, vous ne voudriez pas un tube ?
    invitef6d205a9
    Hmm je ne vois pas d’inconvénient, j'ai n'ai pas réfléchit à cette éventualité ne connaissant pas la différence
    invitef1c8f642
    Bonjour Géagéa
    ce n'est pas une formule,ce coefficient dynamique retenu de 1.15 dépend de la vitesse de levage,il doit être appliqué par votre charge verticale a l'xtrémité de votre potencex par 1.15
    Il vaudrait mieux de partie sur un tube rond creux c,par rapport a un rond plein,ne pas oublier le poids entre ces deux éléments,et surtout que vous voulez cintrer partiellemnt au doit du "jarret" c'est la liaison entre le poteau supérieur et la traverse
    géagéa
    invitef6d205a9
    Bonjour, hmm je vois d'accord, je prendrai en compte cela merci.
    Mais mal grès tout ça, je n'ai toujours pas compris comment dimensionner cette potence.. Car on m'a dit d'utiliser le moment quadratique mais je ne vois pas comment, enfin je ne sais surtout pas quel méthode de calcul il faut utiliser. Je peu bien sur choisir des longueur au hasard et puis sur inventor essayée de voir si ça résiste. Mais bon j'aurai aimer trouvée tout ça su papier ..
    Jaunin
    Regardez le poste #6, ensuite regardé le calcul du flambage et montré nous vos calculs.
    invitef1c8f642
    donner moi la cote du bras AB,sachant que BC=1.95m et de me confirmer la charge a l'extrémité de la console en daN,et je vous fais le calcul
    géagéa
    invitef6d205a9
    Nom : IMG_20160418_083949.jpg
Affichages : 2435
Taille : 146,9 Ko
    Bonjour, désolé de vous répondre que aujourd'hui j'étais tombé malade.
    Eh bien pour mes calcul je peu vous montrer la partie statique que j'ai faite , seulement pour la partie réduction au point A je trouve une uniquement la force (m*g) et je trouve ça étonnamment bizarre.
    C'est la partie AB qui ferai 1m95 et selon moi BC devrai faire 2m , ayant calculer mon rayon d'action je pense faire ainsi.
  1. Dimensionnement Tambour de Levage
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2017, 15h28
  2. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 22h17
  3. Dimensionnement portique, haut-mats et potence
    Par invite8430ab5d dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2016, 13h59
  4. Réalisation d'une potence (étains) pour treuil de levage.
    Par invite4fb11f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 20h59
  5. Calculs d´une potence de levage murale inversée
    Par invite17fdc3e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 18h37
