Optique Géométrique : Réfraction , Réflexion
    invite2bb16845
    Salut ,
    Pourriez vous me dire quand est-ce-qu'il y a réfraction et réflexion ?
    Avant je pensais que lorsque le rayon passe d'un milieu vers un autre plus réfringent il y a réfraction et lorsqu'il est mois réfringent il y aura réflexion mais je pense que c'est faux.
    Merci.
    phys4
    Re : Optique Géométrique : Réfraction , Réflexion
    Quand il y a réflexion, le rayon reste dans le même milieu, donc il ne franchit pas la paroi, mais se réfléchit contre elle. Pour la réfraction, le rayon change de milieu et donc franchit la paroi qui sépare deux milieux.
    Pour un rayon incident, il peut y avoir deux rayons, l'un réfracté l'autre réfléchi.
    invite6dffde4c
    Quand un rayon de lumière arrive à la frontière entre deux milieux, une partie de la lumière est réfléchie et reste dans le milieu d’où elle vient. Une autre partie traverse la frontière et est réfractée.
    Les angles de réflexion et réfraction sont décrits par la loi de Snell
    Au revoir.
    invite2bb16845
    mais si on me demande de tracer la trajectoire d'un rayon lumineux comment savoir s'il va se réfléchir ou se réfracter
    coussin
    Il va y avoir les deux phénomènes, comme dit précédemment.
    invite2bb16845
    je ne vois pas comment , est ce qu'un rayon peut se réfléchir et se réfracté en meme temps ...? pourriez vous svp être plus clair
    merci pour vos réponse.
    invite6dffde4c
    Re.
    Le seul cas où il n’y a pas de réflexion est celui ou les deux milieux ont le même indice de réfraction.
    Le seul cas où il n’y a pas de transmission est celui de la « réflexion totale ».
    Le premier c’est un cas banal.
    Le second est particulier et étudié en cours, car il a des applications concrètes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par kira1kira Voir le message
    Re.
    Un rayon n’est pas une tige métallique.
    C’est une abstraction géométrique pour décrire la trajectoire de la lumière.
    Laquelle est soit une onde électromagnétique si on utilise ce modèle (adapté à cette situation), ou par un tas de photons (modèle inadapté pour expliquer la réflexion et la réfraction).
    Un rayon qui tombe sur une surface diffusante (comme une feuille de papier) se transforme en une infinitude de rayons qui partent de l’endroit où le rayon incident tombe.
    coussin
    Une partie est réfléchie et une autre partie est réfractée.
    invite2bb16845
    Merci à vous
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En appliquant les lois de Snell-Descartes
    Le rayon réfléchi est toujours présent (plus ou moins intense selon la situation) donc tu auras toujours i1'=i1 (où ces angles représentent respectivement l'angle de réflexion et d'incidence).
    Sais-tu placer correctement les angles d'incidence, de réflexion et de réfraction sur un schéma (càd par rapport à la normale) ?
    Si oui, il te suffit, connaissant les indices de réfraction des deux milieux mis en jeu, d'appliquer la loi de Snell-Descartes sur la réfraction :
    n1*sin(i1)=n2*sin(i2)
    Avec n1, n2 (les indices de réfraction des milieux 1 et 2) et i1 connus, tu peux déterminer sin(i2) par le calcul (Ne pas oublier de mettre la calculatrice en mode degré !).
    Le plus souvent on trouve une valeur pour sin(i2) inférieure ou égale à 1 et l'arcsin donne la valeur de i2.
    Si tu trouves une valeur supérieure à 1, alors l'angle de réfraction i2 n'existe pas (ni mathématiquement ni physiquement) et le rayon est totalement réfléchi (phénomène de réflexion totale).
    Sinon, il y a la construction de Huygens qui permet de "construire graphiquement" les "différents" rayons.
    Duke.
  1. Refraction / Reflexion
    Par invite1903a01d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2013, 13h17
  2. réfraction et reflexion
    Par invite26c51c47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 09h16
  3. Réfraction reflexion air eau
    Par invite385ae647 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2010, 18h31
  4. Propagation EM - Réflexion et réfraction
    Par jamily dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h19
  5. Optique géométrique: indices de réfraction
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2006, 21h13
