Différence entre Hacheur et Amplificateur ?
    invite299bce1e
    J'ai toujours eu du mal à cerner la différence entre un hacheur et un amplificateur, pouvez vous m'aider svp ?
    Pour moi le hacheur permet de modifier la valeur de la tension d'une source de tension continue (comme un transfo pour de l'alternatif)
    Mais là où j'ai du mal c'est à quoi sert un amplificateur ? J'ai toujours entendu qu'un amplificateur ne peut pas donner en sortie plus de tension que sa tension d'entrée, alors à quoi il sert ? Pourquoi lui donne t'on le nom d'"amplificateur" alors ?
    Du coup je vois l'amplificateur utile dans le cas de mesures uniquement, je m'explique : j'ai une sortie de quelques mV, j'utilise un amplificateur pour rendre la valeur mesurable par un capteur. Alors que si je veux utiliser cette tension comme une tension d'alimentation je vais utiliser un hacheur.
    Est ce que mon raisonnement est juste ou complètement à côté de la plaque ?
    Re : Différence entre Hacheur et Amplificateur ?
    Bjr à toi,,
    Un amplificateur....il amplifie ( voir mr de La palisse !!)
    Penses tu pouvoir regarder la TV chez toi SI les signaux reçus par l'antenne n'étaient pas amplifier auparavent !
    Penses tu pouvoir écouter la radio si les signaux reçus par celle çi n'étaient pas amplifier.
    Bref un amplificateur amplifie les siganux de façon à pouvoir étre utilisables.
    Amplifier ne concerne pas uniquement la tension , on amplifie aussi le courant !
    En fait on amplifie la puissance dans bien des cas de qq microwatts on passe à qq watts dizaines ou centaines de watts ( voire plus)
    C'est donc pas UNIQUEMENT qui'en mesure qu'on amplifie !!
    Un hacheur peut élever ou ABAISSER une tension, mais en général il n'augmente PAS la puissance.
    Celle çi reste identique au perte prés.
    Si tu haches des mV sous des miliampéres , tu auras des millipuissances au fianal. T'auras rien amplifier !
    Bon WE
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Pierreaero Voir le message
    ... J'ai toujours entendu qu'un amplificateur ne peut pas donner en sortie plus de tension que sa tension d'entrée, alors à quoi il sert ? Pourquoi lui donne t'on le nom d'"amplificateur" alors ?
    La prochaine fois que vous entendrez quelqu’un dire ce type de choses, bouchez-vous les oreilles.
    Car c’est une grosse connerie.
    Au revoir.
    invite20ae9842
    Est-ce qu'il ne confondrait pas tension d'entrée et tension d'alimentation?
    Amicalement, Alain
    invite299bce1e
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Amicalement, Alain
    Effectivement j'ai confondu tension d'entrée et tension d'alimentation
    Au temps pour moi
    J'ai la réponse à ma question alors merci à vous
  1. amplificateur audio avec hacheur
    Par inviteeda688b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 15h56
  2. Différence entre amplificateur linéaire et non linéaire
    Par invitee105b9dc dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/10/2013, 17h44
  3. Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 09h32
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. Amplificateur de difference.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 18h12
