Force d'un aimant et accrochage vertical
    inviteb2deaa1f
    Je dois accrocher des tableaux de 1kg chacun sur un tableau veleda aimanté classique, fixé verticalement sur un mur. Je veux être totalement sûr que les tableaux ne tombent pas car ils sont fragiles. Les aimants seront collés au dos des tableaux. Vu que les tableaux seront à la verticale j'ai peur qu'ils glissent. Avez-vous une idée de l'adhérence que je dois prendre pour les aimants si je veux être sûr de ne pas avoir de problème ?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Re : Force d'un aimant et accrochage vertical
    Bjr à toi,
    La meilleure façon de lever le doute c'est de faire des essais en remplaçant les tableaux
    par des charges.équivalentes !
    Tu rajoutes autant d'aimant que nécessaire pour obtenir le résultat voulu.
    Nota: ne pas oublier que l'aimant a aussi un POIDS à sustanter ( le sien !)
    invite6dffde4c
    Non, on ne peut pas. Il faudrait connaître le coefficient de friction entre les aimants et le tableau fixé au mur.
    Et le poids des tableaux à accrocher, évidement.
    Le seul moyen de le savoir est celui de F6bes : il faut faire l’expérience.
    On peut la faire un peu plus élaborée en mesurant, pour un aimant du même type dont la champ est connu ainsi que la surface de contact (donné par le fabriquant), le poids qu’il peut supporter (on accroche une bouteille en plastique que l’on remplit peut à peu d’eau).
    Avec la valeur obtenue on peut calculer la nouvelle surface d’aimant qu’il faudrait pour tenir un tableau… en prenant une bonne marge de sécurité.
    Au revoir
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/09/2015, 19h44
  2. élément vertical soumis à une force horizontale
    Par invite0416cc3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 17h14
  3. La force d'un aimant
    Par invitee8152693 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2011, 09h17
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  5. Force de rappel d'un ressort vertical
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 21h56
