Calcul des paramètres d'un correcteur PI
    invitee329ac13
    Bonjour tout le monde!
    je veux commander un système avec un correcteur PI mais je n'arrive pas à calculer les paramètres du correcteur.
    la fonction de transfert de mon système est:
    H(s)=1000 (1-s^2/〖10〗^8 )/((1+s^2/〖10〗^8 )^2 ).
    je le commande en boucle fermée '(retour unitaire)
    stefjm
    Re : calcul des paramètres d'un correteur PI
    Pour quelle performance?
    invitee329ac13
    performance? je ne m'y connais pas trop dans la commande mais la stabilité et la précision sont mes priorités.
    invitee329ac13
    Erreure nulle et une marge de stabilité de 10dB par exemple
    stefjm
    Citation Envoyé par g1don Voir le message
    Dans ce cas, je vous fait un devis pour 1000 euros et vous aurez les valeurs qui marchent.
    Je ne travaille pas à moins.
    Et vous de votre coté, qu'avez-vous fait?
    invitee329ac13
    je suis étudiant chef où est ce que je peux trouver 1000 Euros. ce n'est pas un projet, je m'exerce juste et je veux juste des orientations.
    stefjm
    Il y a plein de méthodes...
    Lesquelles connaissez-vous?
    invitee329ac13
    je voulais essayé avec la méthode du pôle dominant, mais les pôles du dénominateur sont complexes et je ne sais pas ce cas comment s'y prendre. et la courbe de la réponse indicielle du système dans matlab est bizarre.
    stefjm
    Normal que vous n'y arriviez pas...
    Vous avez un système d'ordre 2.
    Vous ne voulez pas d'erreur donc vous mettez une intégration.
    Votre BO est donc d'ordre 3 et votre BF aussi.
    Il y aura donc trois pôles à placer, donc besoin de trois paramètres de réglages, donc un PID.
    invitee329ac13
    je connais aussi la méthode Ziegler et Nichols
    invitee329ac13
    ok!
    j'essaye voir tout de suite.
    stefjm
    Il y en a plusieurs.
    Laquelle connaissez-vous?
    Si la méthode est applicable, pourquoi ne l'appliquez-vous pas?
    invitee329ac13
    Re : Calcul des paramètres d'un correteur PI
    je ne m'en sors toujours pas!
    stefjm
    Vu que vous ne dites pas ce que vous faites, comment voulez-vous que quelqu'un ici vous aide?
    Avez vous lu http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html ?
    Ma proposition à 1000 euros tient toujours...
    invitee329ac13
    mon Pb avec la méthode Ziegler et Nichols, je n'arrive pas obtenir la valeur de K(critique) où le système oscille.
    stefjm
    Votre système oscille déjà tout seul en boucle ouverte. (La FT 1/(1+s^2) est celle d'un oscillateur)
    Voir ici.
    Donc si vous le commandez en boucle fermé avec un correcteur K=0, il oscillera encore.
    Votre Kcritique vaut donc zéro.
    scientico
    salut
    1.comme l'a dit notre collegue ce calcul doit etre definis pour certaines conditions ou -contraintes réelles imposées par le systeme a reguler
    a savoior
    1.marge de phases
    2.degrés de precision---difference entre consigne et valeur mesurée --position ou vitesse ou acceleration.
    3.degrés de stabilité donc temps de réponse donc rapidité...
    3.la documentation relative au sujet n'en manque pas......
    4.cependant je vous conseille les ouvrages de--Maurice Rivoire et Ferry ainsi que BUHLER.
    5.si temps le permet je vous enverrais ulterieurement certaines ulustrations generales...
    6.dumoment que vous avez la fonction de transfert ...ne vous affolez pas trop..
    7.bonne chance
    invitee329ac13
    Re : Calcul des paramètres d'un correcteur PI
    merci pour tes orientations!
    en fait j'ai dejà fixé les exigences ie MP=45 degré; erreur nulle; et depassement de 5%
  1. Calcul des paramètres d'une ellipse Keplerienne
    Par invite391b927d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h08
  2. Calcul des paramètres kepleriens
    Par invite391b927d dans le forum Archives
    Dernier message: 24/12/2011, 11h54
  3. Synthèse des paramètres d'un correcteur PI
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2010, 21h28
  4. Méthode de synthèse des paramètres variables d'un correcteur PI
    Dernier message: 28/07/2010, 15h04
  5. Calcul des paramètres d'une équation hyperbolique
    Par invitee2dd0c14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2006, 14h22
