Calcul des paramètres d'une équation hyperbolique
    invitee2dd0c14
    Bonjour!
    je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'aide.
    Technicien en recherche et développement, je réalise des comparaisons de méthodes et la courbe "effet dose" entre deux variables (x et Y) suit une relation hyperbolique : Y = A + (B / (X - C)).
    Comment calculer les paramètres A ; B et C quand on connait X et Y ?
    Je vous remercie de votre aide par des explications simples.
    invite6eae1772
    Re : Calcul des paramètres d'une équation hyperbolique
    Si je te suis bien, tu as un "nuage de points" (X,Y) et tu veux ajuster dessus ta loi hyperbolique...
    Dans ce cas le plus simple est d'utiliser les fonctions de fit integrees des logiciels de trace, tant que tu ne veux rien de "fancy" ca devrait suffire
    PAr exemple regarde un peu le logiciel Graphe2D
    http://www.jymagna.com/graphe_2D.html
    invitee2dd0c14
    Merci pour cette rapide réponse.
    J'aurais du préciser que je ne peux utiliser qu'excel dans le cadre de ce travail. Auriez-vous une idee lumineuse avec le peu de possibilités qu'offre Excel ?
    Merci encore.
    inviteaf1870ed
    tape regression excel sur Google, il y a plein de sites qui te donnent les fonctions de régression sur Excel
    mécano41
    Tu as essayé : clic droit sur le nuage de points dans le graphe puis "ajouter une courbe de tendance" et enfin "puissance" pour le type de régression.
    J'ai essayé sur une hyperbole fortement dénaturée, ça va bien.
    mécano41
    Bonjour Lillydesbellons,
    Si ce que tu cherches à faire est définir une hyperbole en partant de points connus (x,y), on peut calculer A, B et C si l'on dispose d'au moins 3 points. Je te donne le calcul en pièce jointe.
    Je tiens à ta disposition un fichier EXCEL dans lequel on peut introduire des points provenant d'un relevé, par exemple ; on calcule ensuite A, B et C en prenant à chaque fois trois points différents puis on fait la moyenne des A, des B et des C (j'ai fait un essai avec la moyenne quadratique mais c'est plus compliqué - solveur 3 fois - pour un résultat identique)
    Ensuite on trace les points initiaux, les asymptotes et l'hyperbole
  1. Equation avec paramètres
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 18h59
  2. Equation différentielle avec sinus hyperbolique
    Par invite985d212e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 14h53
  3. calcul des 1er termes d'une suite
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2006, 19h23
  4. Résolution d'une équation avec des puissances 3/2 ...
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 17h25
  5. extractions des paramétres d'une signale de la parole lors de son acquisition
    Par inviteba175daa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2005, 19h47
