Equation avec paramètres
    invite924e7419
    Voila j'ai un devoir de math, mais je bloque sur une question, et j'aurais besoin de votre aide pour me guider, sans pour autant me donner la solution
    voila le problème :
    Soit l'équation x²+(5m-2)x-m+3=0
    Déterminer les valeurs pour lesquelles l'équation admet deux solutions dont une seule entre -1 et 1.
    Voila j'ai trouvé que sur l'intervalle ]-l'infini; (16- racine de 1056)/50[U](16+ racine de 1056)/50;+ l'infini[ l'équation avait deux solutions mais après je bloque, comment dois-je faire s'il vous plait. Merci d'avance
    invitef16d06a2
    Re : Equation avec paramètres
    salut,
    il faut caculer le discriminant delta qui vaut 25m²-16m-8 et là tu raisonnes, on a 2 solutions donc delta positif que vaut la solution si delta est positive puis trouver m
    invite924e7419
    J'ai trouvé tous les signes de toutes les solutions mais je ne parviens pas à trouver la condition qui fait que une seule des deux racines se trouve entre -1 et 1.
    invitef16d06a2
    quand tu as une equation du type ax²+bx+c=0 comme l'écris tu en fonction de ta solution ??
    invite924e7419
    a(x-xo)(x-x1)
    Que dois-je faire avec ceci?
    invitef16d06a2
    tu es sur de l'expression
    invite924e7419
    Oui, il me semble :s
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par l-b.b Voir le message
    c'est juste une question je n'essaye pas de te mettre dans le doute donc tu écris ta solution sous la forme que je te l'ai indiqué a(x-x0)(x-x1)=0 tu as 2 equations a resoudre x=x0 et x=x1 et tu cherches m
    invite924e7419
    xo=(-(5m-2)+racine de delta)/2 et x1=(-(5m-2)+racine de delta)/2.
    Mais je ne comprend pas pour m puisque j'ai fait un tableau comme j'ai appris avec mon professeur et donc j'ai trouvé les signes et le nombre de solution mais après je ne sais pas comment faire.
    invitef16d06a2
    je vais essayer de le faire
    invitef16d06a2
    j'aurai besoin d'une petite précision redonne moi la phrase correcte de ton énoncé
  1. fonction avec paramètres
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 19h23
  2. Pour précions SVP sur paramètres réseau local avec livebox
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 13h11
  3. Calcul des paramètres d'une équation hyperbolique
    Par invitee2dd0c14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2006, 14h22
  4. Equation avec ln !
    Par invite38e68b65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2005, 00h38
  5. PHP : problème de passage de paramètres avec GET
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2005, 22h13
